Нормирование потерь на трубопроводном транспорте и в при эксплуатации резервуарных парков
eaa1977
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста:
1. есть ли нормативная база (ГОСТы, МИ, РД, итд) позволяющие нормировать потери нефти/нефтепродуктов в процессе транспортировки/хранения (соответственно. есть ли легализованный на федеральном уровне алгоритм расчета потерь).
2.какие организации могут выступать в роли экспертов в этом вопросе и давать экспертное заключение, которое может приниматься во внимание при проведении операции учета(например технологического).
3.Возможно ли оформление регламента, содержащего расчет норм технологических потерь
1. есть НПА Поищите в инете    например
Приказ Минэнерго РФ от 05.06.2009 N 229 "Об утверждении Рекомендаций по разработке норм естественной убыли продуктов переработки нефти при хранении и (или) транспортировке (перевозке) автомобильным, железнодорожным и водным транспортом"
Стандарт "СТО 70238424.27.100.034-2009. Стандарт организации. Хозяйство жидкого котельного топлива. Прием, хранение, подготовка и подача мазута на ТЭС. Условия поставки. Нормы и требования"
.....В результате сопоставления остатков топлива по данным документальной и инструментальной инвентаризации определяется его недостача или излишки, устанавливаются отчетные значения остатков топлива в резервуарах и расхода его на технологические нужды.
11.3. Отчетные значения остатков жидкого котельного топлива на складах устанавливаются с учетом только погрешности инструментальной инвентаризации, относительное значение которой составляет для топлива в вертикальных резервуарах +/- 0,5%, в горизонтальных резервуарах +/- 1,3%.
Примечание. Нормы естественной убыли при хранении топлива на складах электростанций были отменены Методическими указаниями по организации учета топлива на тепловых электростанциях, утвержденными ОАО РАО "ЕЭС России" 12.05.96.
 В "МИ 3301-2010. Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Магистральный нефтепродуктопровод. Приемо-сдаточные пункты нефтепродуктов. Метрологическое и техническое обеспечение" упоминаются
 - Постановление Госснаба СССР от 26.03.1986 N 40 "Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании";
- Нормы естественной убыли нефтепродуктов при хранении (утв. Приказом Минэнерго России от 13.08.2009 N 364);
