Rus87 0 Опубликовано 22 Августа 2017 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2017 Здравствуйте! Прошу помощи. Кто сталкивался с комплектом установки для поверки трансформаторов тока. В комплекте: Компаратор СА507, эталонный трансформатор СА535/2, магазин сопротивления СА5018-5, Блок коммутации автоматический СА3600. Проблема вот в чем. Компаратор при начале поверке выдает ошибку"Вторичный ток ТТх не соответствует вторичному току ТТэ". В "меню" компаратора, есть пункт "СА 535", нажимаю на кнопку "Ввод", а компаратор выдает "СА535 не подключен". А блок коммутации ЕГО(СА535) "видит"! Схема тоже правильно собрана. А как поменять диапазон эталонного трансформатора, ума не приложу. Заранее спасибо.
