ADDYHUNT 0 Опубликовано 30 Сентября 2017 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2017 В очередной раз поломали весы , при включении проходят тест, но встают на 160кг примерно, потом медленно вес уменьшается по 0,2кг в сторону нуля... Платформа с четырьмя датчиками оказалась в воде, есть запасные новые два датчика (их четыре всего), подкидывал по два - так же. До этого из электронного блока вырывали провода, я пеерпаивал новый разъём и всё снова работало.... Теперь провода целы, жва датчика подкидываю вместо первых двух, потом вместо двух других - так же. На вес реагирует каждый датчик при нажатии на него. Думаю что что то случилось с операционным усилителем на выходе, раз тензодатчики получается живые.... Что и как проверить, может кто скажет? Датчики SQC-A-1t . Я просто по сварочному оборудованию в СЦ работаю, но повесили и ремонт весов и всего что поломается в цеху....
ADDYHUNT 0 Опубликовано 30 Сентября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2017 Ещё скажу : сопротивления всех тензодатчиков одинаковое, похоже на этот раз сам электронный блок, но он в воде не был. По памяти помню что там проц стоит и операционник хитрый какой то , у меня такие не применяются, надо заказывать....
ADDYHUNT 0 Опубликовано 25 Января 2018 Автор Жалоба Опубликовано 25 Января 2018 Показания плыли цифрами к нулю в состоянии покоя, проверив все датчики и провода заказал ads1230 в одном из интернет магазинов, после этого вообще err03 выдаёт и ноль реакции на нажим - стало хуже. Понял, что микросхема или брак, или пересадки товарная. Где купить этот операционник теперь не знаю...
