Sergey93 0 Опубликовано 13 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Может ли амперметр постоянного тока иметь параметр "подавление помехи нормального вида" ? По ГОСТ14014-91 требуется указывать величину подавления помехи нормального вида для вольтметров постоянного тока. А как быть с амперметром? Диапазон измерения будет 0-10 мА. На практике В7-77 в режиме амперметра подавляет помеху 50 Гц за счет интегрирующего АЦП, но насколько это обосновано непонятно..
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 13 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Так сейчас цифровые амперметры тоже напряжение измеряют, только на шунте.
Sergey93 0 Опубликовано 13 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Это понятно, что меряется напряжение на шунте. Но у того же в7-77 в инструкции написано "вольтметр при измерении напряжения постоянного тока обеспечивает ослабление внешних помех..." Означает ли это, что в режиме измерения постоянного тока он уже не обязан обеспечивать такого ослабления?
Специалисты scbist 1855 Опубликовано 13 Октября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Мне кажется, что в режиме вольтметра помехоустойчивость хуже, т.к. входное сопротивление высокое, а шунт сам по себе гасит помеху и для помехозащищенности это более легкий режим. В описании указан худший вариант. Если в режиме напряжение ослабление обеспечивается, то в режиме тока и подавно.
