AlekseyMetrolog 0 Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2017 Здравствуйте, подскажите какими документами регламентируется техническое обслуживание СИКН (ТО1, ТО2, ТО3). Где в них указано что ТО должно быть проведено подрядной организацией? И какие требования к организации проводящей ТО и Метрологические обслуживание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2017 ТО может выполнять любая организация! В законе об лизензировани нету требований по наличию лицензии! Только нужно уведомить Росстехрегулирование (если память мне не изменяет)... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 26 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2017 посмотрите так же МИ 3081 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AlekseyMetrolog 0 Опубликовано 26 Октября 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Октября 2017 Спасибо большое! То есть если я правильно понимаю, ТО сикн может проводить само предприятие владелец ПСП-СИКН, весь вопрос только в компетенции персонала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 27 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2017 абсолютно верно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 27 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Октября 2017 21 час назад, AlekseyMetrolog сказал: Спасибо большое! То есть если я правильно понимаю, ТО сикн может проводить само предприятие владелец ПСП-СИКН, весь вопрос только в компетенции персонала? и в первую очередь для СИКНов актуально наличие у "обслуги" эталонов и т.п. Так же там имеется ПО, которое придется не раз переделывать у разработчика по требованиям принимающей стороны и т.д. Экономия становится призрачной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
KIP IPP 66 Опубликовано 30 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2017 (изменено) В 26.10.2017 в 14:04, Багаутдинов сказал: ТО может выполнять любая организация! В законе об лизензировани нету требований по наличию лицензии! Только нужно уведомить Росстехрегулирование (если память мне не изменяет)... В 26.10.2017 в 11:48, AlekseyMetrolog сказал: ТО и Метрологические обслуживание Вроде как еще есть "комплексное" - метрологическое и техническое обслуживание. см РМГ 99-2010 Цитата 9.1.4 Привлекаемые к проведению метрологического и технического обслуживания СИКН подрядные предприятия должны быть аккредитованы (иметь лицензии) на право выполнения соответствующих работ (в установленных действующим законодательством случаях). Изменено 30 Октября 2017 пользователем KIP IPP Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Багаутдинов 80 Опубликовано 30 Октября 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Октября 2017 1 минуту назад, KIP IPP сказал: 9.1.4 Привлекаемые к проведению метрологического и технического обслуживания СИКН подрядные предприятия должны быть аккредитованы (иметь лицензии) на право выполнения соответствующих работ (в установленных действующим законодательством случаях). только в ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" деятельность по ТО не требует наличие лицензии... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
