Саломатин 0 Опубликовано 29 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2017 Подскажите пожалуйста, а как поверяются СИ измерения виброускорения с нижним пределом измерения 10∧-4 м/с2 типа “ОКТАВА 110” и пр.?Существуют ли вообще эталоны с такими пределами воспроизведения виброускорения?Или этот момент обходится, как и с максимальными значениями для пьезоакселерометров, например? Т.е. просто поверку делают на базовой частоте - амплитуде и считают, что во всем диапазоне амплитуд все линейно и замечательно.
Влдмир 110 Опубликовано 29 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 29 Октября 2017 Читать надо конкретную МП. Но Гос первичный эталон минимум 1*10-3 м/с2 (ГОСТ Р 8.800-2012). Т.е. ваш уровень поверять нечем В Мет.Поверки ПКДУ.411000.005МП и МП 4381-003-76596538-06 на виброметры типа ОКТАВА 110, указана Установка поверочная вибрационная 2 разряд по МИ 2070 Диапазон частот 5 Гц – 5 кГц, виброускорений 1 – 50 м/с2. Т.е. поверка проходит наверное как вы описали, в лучшем случае нижний уровень определяется электрическим методом через эквивалент нагрузки.
Саломатин 0 Опубликовано 30 Октября 2017 Автор Жалоба Опубликовано 30 Октября 2017 Т.е. в госрестр внесено с параметрами, превышающими параметры гос. эталона... Нда, не первый случай. По переменному напряжению эталон с 10Гц, но куча СИ с частотами от 0.1-1Гц, внесенных в госреестр. Вот и вся прослеживаемость...
Влдмир 110 Опубликовано 30 Октября 2017 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2017 1 час назад, Саломатин сказал: Т.е. в госрестр внесено с параметрами, превышающими параметры гос. эталона... Нда, не первый случай. По переменному напряжению эталон с 10Гц, но куча СИ с частотами от 0.1-1Гц, внесенных в госреестр. Вот и вся прослеживаемость... Ну не совсем так мы с вами читаем разные документы. У тех что смотрел я все нормально в этом плане минимум 66 дБ относительно уровня 10-6(м/с2) это 2*10-3(м/с2). Находил и менее 60 дБ. Но у вас д.б. 40 дБ. Может быть нижний уровень они оценивают по шуму?
