Ruslan 163 0 Опубликовано 22 Ноября 2017 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, Размер перекрытия деталей при соединении внахлест измеряется чем? (речь идет об сварных швах и тому подобное) есть СИ - как УШС-3, УШС-2, катетомер, линейка, что именно использовать и как? Спасибо!
Специалисты scbist 1871 Опубликовано 22 Ноября 2017 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2017 Это должно быть расписано в техпроцессе. Очень много неизвестных. Что за детали, виден ли нахлест, насколько ответственна сварка, в каких условиях будет применяться деталь. Однозначно на абстрактный вопрос ответить невозможно. Может вам вообще нужен не шаблон сварщика, а дефектоскоп?
