Юрий43 0 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 Добрый день. Согласно гос. поверочной схеме ГОСТ 8.802-2012 "Гос. поверочная схема для СИ избыточного давления до 250 МПа" ближайшим эталоном, которым разрешается поверять преобразователи давления измерительные (датчики давления с токовым выходом 4-20 мА), и манометры деформационные кл.т. 1 и 1,5, является манометр грузопоршневой кл.т. 0,05 (рабочий эталон 2-го разряда). Если организация собирается поверять манометры деформационные кл.т. 1, 1,5 и датчики давления кл.т. 1, 1,5, достаточно ли приобрести пресс манометрический и цифровой манометр кл.т. 0,1, или все-таки обязательно приобретать грузопоршневой манометр? ГОСТ 8.802-2012 Гос. поверочная схема для СИ избыточного давления до 250 МПа .pdf Цитата
efim 1747 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 1. См схему, там отрезок прямой до датчиков и от калибраторов... 2. В тексте ГПС: лишь было соотношение 1:4, 3. Но некоторые в МП стали писать: "Допускается замена средств поверки, указанных в таблице 2, другими средствами поверки с равным или более высоким классом точности", т. е. если в МП написано, что СП-6 КТ 0,05, то это опять противоречит ГПС. А это очень часто, недавно разбирались с поверкой гирь, так и не разобрались вместе с Лазаренко. Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 24 минуты назад, Юрий43 сказал: Добрый день. поверять преобразователи давления измерительные (датчики давления с токовым выходом 4-20 мА), и манометры деформационные кл.т. 1 и 1,5, является манометр грузопоршневой кл.т. 0,05 (рабочий эталон 2-го разряда). Если организация собирается поверять манометры деформационные кл.т. 1, 1,5 и датчики давления кл.т. 1, 1,5, достаточно ли приобрести пресс манометрический и цифровой манометр кл.т. 0,1, или все-таки обязательно приобретать грузопоршневой манометр? Для технических манометров прямого действия вполне пойдёт, но для преобразователей давления с унифицированным токовым выходом этого не хватит. Чем Вы будете смотреть выходной сигнал? Не "парьтесь" приобретите калибратор давления Метран, ИКСУ или им подобные... Сейчас богатый выбор по качеству и цене. И откройте для себя МИ 1997-89 многие датчики базируются на ней либо подобным ей методиках. Цитата
Юрий43 0 Опубликовано 8 Декабря 2017 Автор Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 34 минуты назад, HeetrY сказал: Для технических манометров прямого действия вполне пойдёт, но для преобразователей давления с унифицированным токовым выходом этого не хватит. Чем Вы будете смотреть выходной сигнал? Не "парьтесь" приобретите калибратор давления Метран, ИКСУ или им подобные... Сейчас богатый выбор по качеству и цене. И откройте для себя МИ 1997-89 многие датчики базируются на ней либо подобным ей методиках. Для преобразования тока будет использоваться калибратор. Меня интересуют средства для задачи давления. Обязателен грузопоршневой манометр, либо достаточно пресса с цифровым манометром? Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 Если цифровой манометр является эталоном (рабочим либо...), то согласно ГОСТ 8.802-2012 п.п 6.3 Соотношение пределов допускаемых погрешностей рабочих эталонов 4-го разряда и рабочих средств измерений должно быть не более 1:4. А более высокий разряд Вам никто не запрещает использовоть. Хоть Рабочие эталоны 3-го разряда, хоть Государственный первичный эталон (хотя это абсурд ;-) ) Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 4 минуты назад, HeetrY сказал: Если цифровой манометр является эталоном Вам никто не запрещает использовоть. Отсюда вывод можно обойтись и без ГПМ. Не важно чем задавать давление, важно чем его "снимать"! Цитата
arminn 13 Опубликовано 8 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 8 Декабря 2017 10 часов назад, Юрий43 сказал: Если организация собирается поверять манометры деформационные кл.т. 1, 1,5 и датчики давления кл.т. 1, 1,5, достаточно ли приобрести пресс манометрический и цифровой манометр кл.т. 0,1, или все-таки обязательно приобретать грузопоршневой манометр? На схеме ГПС нет соединения от рабочих эталонов 3-го разряда (цифровые калибраторы и манометры КТ до 0,25) к деформационным манометрам. А вот 4-го разряда - пожалуйста. Это как понимать? если у меня цифровой эталон 3-го разряда, я не могу им задать на обычный технический манометр? Цитата
az metroloq 0 Опубликовано 9 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 9 Декабря 2017 здраствуйте.Мне нужны тех. описание на МПА-15. принцип работы. Цитата
HeetrY 18 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 В 09.12.2017 в 18:44, az metroloq сказал: здраствуйте.Мне нужны тех. описание на МПА-15. принцип работы. http://grsim.metrologu.ru/04222-74_249.html Чем мог! МИ 2238-92.doc Цитата
az metroloq 0 Опубликовано 11 Декабря 2017 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2017 3 часа назад, HeetrY сказал: http://grsim.metrologu.ru/04222-74_249.html Чем мог! МИ 2238-92.doc Спасибо Цитата
10 сообщений в этой теме
