Игорь Наумчик 0 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 Здравствуйте! Помогите в следующей проблеме. Используем разновесы для приведения массы грузов на ГПМ, необходимо узнать где прописаны требования к их использованию и какого класса или разряда они должны быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
efim 1 745 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 ГОСТ 8.479-82 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Игорь Наумчик 0 Опубликовано 25 Декабря 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 Хорошо. Но это для поверки самого ГПМ. А есть ли информация для использования гирь при поверке рабочих СИ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 (изменено) 2 часа назад, Игорь Наумчик сказал: Здравствуйте! Помогите в следующей проблеме. Используем разновесы для приведения массы грузов на ГПМ, необходимо узнать где прописаны требования к их использованию и какого класса или разряда они должны быть? Вы должны подогнать массу грузов из комплекта ГПМ по п.3.3.6.1. ГОСТ 8.479-82: "Масса грузов и масса поршня с грузоприемным устройством должны быть подогнаны в зависимости от назначения под номинальное значение массы или под номинальное значение давления." и п.3.3.6.4. Действительные значения массы грузов, поршня с грузоприемным устройством и дополнительных грузов проверяют взвешиванием на образцовых весах с применением образцовых гирь по методике, изложенной в ГОСТ 13703-68. Без этого вам свидетельство о поверке выдавать не должны... 25 минут назад, Игорь Наумчик сказал: Хорошо. Но это для поверки самого ГПМ. А есть ли информация для использования гирь при поверке рабочих СИ? Это из области ненаучной фантастики... Изменено 25 Декабря 2017 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
matan 42 Опубликовано 25 Декабря 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Декабря 2017 ГОСТ 8291-83 п2.4 примечание 2 : ...отклонение действительного значения массы от расчетного не должно превышать 20% предела допускаемой основной погрешности манометра. ( = 0,2* класс точности) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
