8 сообщений в этой теме
Доброго времени!
Столкнулся с проблемой - какой результат измерений записывать.
Например: измеряем диаметр отверстия, отверстие не идеально круглое, от 50.00мм до 50.15мм.
Правильно ли записывать диаметр вписанной окружности и круглость?
И есть ли какие стандарты для подобных случаев?
1 час назад, Сажень сказал:
Доброго времени!
По советски это действительно было так, за диаметр отверстия принимался диаметр вписанной окружности (точнее - прилегающей поверхности), овальность - dмах - dмин. По современным требованиям за диаметр берется а-ля "выявленная средняя линия", все что за нее выходит, как наружу так и внутрь, это отклонение от круглости. Теперь овальность это половина, т.е. (dмах - dмин)/2.
Посмотрите
ГОСТ Р 53442-2015 (ИСО 1101:2012) Основные нормы взаимозаменяемости. Характеристики изделий геометрические. Установление геометрических допусков. Допуски формы, ориентации, месторасположения и биения
Там есть рисунки все это красиво показывающие.
1 час назад, Ника сказал:
По советски это действительно было так, ...., овальность - dмах - dмин.
Позвольте не согласиться
ГОСТ 26877-91 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР. МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ.
3.7. Овальность определяется как половина разности наибольшего d1 и наименьшего d2 диаметров в одном поперечном сечении
...d1-d2/2
или
ГОСТ 24642-81 Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения.
2.3.1 ...Овальность...  EFK = dmax-dmin/2
как и
35 минут назад, владимир 332 сказал:
Позвольте е согласиться ГОСТ 26877-91 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР/ МЕТАЛЛОПРОДУКЦИЯ. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ.
или
как и
Я имела ввиду более ранние требования. В 80-х, а тем более в 90-х, мы уже смотрели на Запад, правда с оглядкой назад. Не зря же у вас помянуто ангоязычное EFK, но при этом еще используется "прилегающие".
А если посмотреть реально советский ГОСТ 10356-63, п. 15 а), то там у "дельта ов" нет деления на 2.
32 минуты назад, Ника сказал:
Соглашусь. Как в этой Теме
Спасибо большое!
2 часа назад, Ника сказал:
Так наиболее логично и проще для понимания, особенно, когда идёт взаимодействие Вал-Отверстие.
Тут уже возникает проблема иного рода.. Если деталь типо "тонкостенная втулка", и измерить её на КИМе, две окружности в отверстии цилиндра. Результаты обработать по методу наименьшего квадрата(MNK):MNK.thumb.PNG.0bfcf6bae87f30745b8f2edd3858c2f1.PNG и вписанной окружности(VPS):VPS.thumb.PNG.78f62048de004285a309379a6720ebe7.PNGДопуск на круглость не задан, поэтому ограничимся допуском на размер.
Ссылки обязательно изучу, всем удачи!
