Игорь Наумчик 0 Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2018 Подскажите есть ли какие то переводные таблицы и формулы для того чтобы перевести литры/минуту в кгс/см2 или Па. Не можем прогнать по точкам указатель расхода, а переводная таблица есть только для старых советских указателей
владимир 332 1338 Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2018 3 часа назад, Игорь Наумчик сказал: Подскажите есть ли какие то переводные таблицы и формулы для того чтобы перевести литры/минуту в кгс/см2 или Па. Это как? литры в минуту это расход, а кгс/см2 и Па - это давление. P.S. Хотя, посмотрите https://www.chipmaker.ru/topic/97414/
Корфский 2 Опубликовано 14 Марта 2018 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2018 Есть постановление Правительства от 31 октября 2009 г. N 879 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ЕДИНИЦАХ ВЕЛИЧИН, ДОПУСКАЕМЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ! Там написано. что: "6. Производные единицы СИ образуются через основные единицы СИ по математическим правилам и определяются как произведение основных единиц СИ в соответствующих степенях. Отдельные производные единицы СИ имеют специальные наименования и обозначения." Я не очень понимаю задачу, которую Вы решаете, но, если это поможет, попробуйте: - сначала перевести "литры в минуты" в кубометры в секунду; - а потом перевести величины из старой советской таблицы, которая у Вас есть, в основные или производные единицы международной системы единиц.
