Основная и дополнительная погрешность
JonTrevak
Прошу подсказать новичку в этом деле про основновную и дополнительную погрешность датчика избыточного давления Корунд-ДИ при проверке его калибратором давления Метран-518. В паспорте на датчик указана относительная основная погрешность 0,15%, дополнительная во всем температурном диапазоне 0,6%. Температурный диапазон от -45°С до +85°С. При проверке калибратором датчик показал относительную приведенную погрешносить 0,3; 0,2; 0,3 и т.п. (считал так: измеренное - заданное / на верний предел датчика * на 100%)в данном случает учитывается дополнительная погрешность или нет? Если нет, то датчик не вписывается в погрешность 0,15%, если учитывается, то в писывается. Получается 0,15+0,6=0,75%. Правильно это или нет? И как правильно? Научите плиз?
Посмотрел руководство к корунд-ди. Там написано не так, дополнительная погрешность прибавляется только тогда, когда температура изменяется на 10 град цельсия от средней точки температурного диапазона конкретного датчика. То есть на каждые 10 град будет прибавляться допустим 0.6%.
По идее необходимо задать с калибратора давление соотвествующее диапазону давления и датчика и проверить.
А ещё можно поискать методику поверки нп датчики и там будет всё расписано
