6 сообщений в этой теме
Господа, нужна помощь. В паспорте на жд весы есть понятие - предел допускаемой погрешности. В МИ 3115 есть понятие - предельно допускаемая погрешность. В чем разница между ними?
И ещё, где-то на форуме прочитал, а также недавно увидел фразу в договоре поставки про аккредитацию методики измерения массы? Какой гос орган может эту сделать?
1 час назад, Koksohim сказал:
Это предел допускаемой погрешности на Ваши конкретные весы. На сколько они могут "врать" :)
А
МИ 3115 Масса грузов, перевозимых железнодорожным транспортом. Измерения и учет массы груза при взаиморасчетах между грузоотправителем и грузополучателем
1.6. Предельное отклонение результата измерений массы груза на станции назначения от результата измерений на станции отправления, предельное отклонение результата измерений массы на станции назначения: значение, выраженное в единицах измеряемой величины, рассчитанное исходя из массы груза нетто, указанной в накладной, и предельного расхождения в результатах измерений массы
т.е.
"наибольшая допустимая разница"  в показаниях между Вашими весами и весами на "другой" станции. См. Приложение А.
Иначе, что-то не так - "скоммуниздили":unknw:
3 часа назад, Koksohim сказал:
Наверное, аттестацию https://studfiles.net/preview/6278181/page:10/
Например,  Ростест-Москва http://www.rostest.ru/Certification procedures of measurements.php
6 часов назад, владимир 332 сказал:
А
т.е.
Владимир, Вы не путаете - по прил А определяется предельное расхождение между станциями отправления и назначения. Меня интересует конкретно предельная допускаемая погрешность согласно п. 3.2 МИ - "дельта1".
Извините, действительно немного  запутался
МИ 3115  http://meganorm.ru/Data2/1/4293819/4293819474.pdf
3.1 Значения предельных допускаемых погрешностей измерений массы груза на станции отправления дельта 1 и на станции назначения дельта 2 уста­навливают, исходя из метрологических характеристик используемых средств и методов измерений. Значения предельных погрешностей оп­ределения массы груза нетто приведены в приложении А.
это допускаемое предельное расхождение между 2-мя станциями
Фактическое считается по формуле в
3.2 Предельное расхождение в результатах измерений массы дельта 1,2 %, рассчитывают по формуле
дельта 1,2 = k  х  корень квадратный из суммы квадратов дельта 1 и дельта 2, г
где дельта 1- предельная допускаемая погрешность измерений массы груза на станции отправления, %
дельта 2 - предельная допускаемая погрешность измерений массы груза на станции назначения, %;
коэффициент к= 1,1 служит для учета возможного отклонения ве­роятностного распределения погрешности измерений массы от нор­ мального распределения.
дельта 1  ищите в приложениии Б для Ваших весов в зависимости от массы тары и массы нетто (отправитель).
дельта 2  ищите в приложениии Б для  весов получателя в зависимости от  массы тары и массы нетто.
В качестве примера по автомобильным весам в Этой Теме
18 часов назад, Koksohim сказал:
1. Правильно будет по РМГ 29-2013:
5 . 2 3 максимальная допускаемая погрешность (измерения): Максимальное значение погрешности измерения (без учета знака), разрешенное спецификацией или нормативными документами для данного измерения.
2. По поводу методики выполнения измерений правильнее всего будет вас направить к ФЗ-102. Если величина определяется прямыми измерениями, то МВИ не нужна. С удовольствием поморочил бы вам голову (и не только вам ;) ) , но пока опирайтесь на определение:
"4.19 прямое измерение: Измерение, при котором и с к о м о е значение величины получают непосредственно от средства измерений.
Примечания
1 Термин прямое измерение возник как противоположный термину косвенное измерение. Строго говоря, измерение всегда прямое и рассматривается как сравнение величины с ееединицей или шкалой. В этом случае лучше применять термин прямой метод измерений.
2 В основу разделения измерений на прямые, косвенные, совместные и совокупные может быть положен вид модели измерений. В этом случае граница между косвенными и прямыми измерениями размыта, поскольку большинство измерений вметрологии относится к косвенным, поскольку подразумевает учет влияющих факторов, введениепоправок и т.д.
Примеры
1 Измерение длины детали микрометром. 2 Измерение силы тока амперметром.
3 Измерение массы на весах."
Изменено пользователем libra
