yana V 0 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 Подскажите пожалуйста, как доказать поверителям, что они не верно расчитали погрешность для наших приборов. Поверитель объяснил это тем, что в паспорте погрешность прописана формулой ±(0,5+0,003Т), но из-за того что Т не по модулю они считают эту формулу следующим образом: При эталонной температуре -40, прибор показывает -40,6. Погрешность -0,6. ±(0,5+0,003*(-40)=(0,5-0,12)=±(0,38). В каком документе прописано,то значение Т не может быть отрицательным числом при подсчете???
Tresh63 129 Опубликовано 6 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 6 Апреля 2018 Смотрите описание типа на ваш прибор, возможно там написано правильно, если нет, то обращайтесь в испытательный центр указанный в описании типа за разъяснением. В своих утверждениях поверитель прав, он должен следовать документам утвержденным заводом изготовителем.
