Doublebob 0 Опубликовано 16 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 (изменено) Здравствуйте! Помогите определиться с выбором манометра для гидравлического пресса. Имеем пресс 100 т, у которого максимальное рабочее давление в гидросистеме составляет 250 кгс/кв.см (по документации на пресс). На этом прессе прессуются разные детали при фактических значениях давления от 15 до 70 кгс/кв.см. С каким диапазоном измерений и кл. т. следует подобрать манометр для контроля режимов техпроцессов? Для этого достаточно будет одного манометра на 250 атм или следует установить несколько манометров: каждый для своего диапазона фактических значений? Например для диапазона от 15 до 40 атм - один манометр, а для диапазона от 50 до 70 атм - другой? Изменено 16 Апреля 2018 пользователем Doublebob Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 16 Апреля 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Смотря с какой точностью Вам надо контролировать техпроцесс. Например, у манометра с ВПИ 250 кгс и КТ 1,5 (к примеру) погрешность 3,75 кгс. Это при измерении давления, например, 15 кгс, - 25 %! Если Вас это устраивает, то достаточно одного. Если надо точнее, то разбивайте на поддиапазоны или ставьте какой-нибудь цифровой, большей точности. Только не забудьте, разбивая на поддиапазоны, включать манометры через отсечные вентили, а главное, не забывайте их перекрывать. Потому что если на манометр с ВПИ 40 подадите 70, а ещё хуже все 250, он долго не выдержит. Если есть уверенность, что давление на манометре никогда не будет выше 160 кгс, оптимальный вариант - манометр МО-05 производства Гидрогазкомплект. Это практически 5 манометров в одном корпусе: 25, 40, 60, 100, 160 кгс. Следующий у них в линейке ВПИ 600 кгс. Цитата
Doublebob 0 Опубликовано 16 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 16 Апреля 2018 Спасибо за помощь! Пока рассматриваю вариант с обычными манометрами с разбитием на поддиапазоны: 40, 60, 100, 160 ну и 250. Решил выбрать Манотомь МПТИ кл.т. 0,6. Вариант с МО-05 тоже понравился, но производство ВОО по пыли и поэтому не хотелось бы рисковать. Цитата
Логинов Владимир 902 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2018 Ещё можете посмотреть цифровые датчики Элемер и Метран http://www.elemer.ru/production/index_pressure.php Цитата
