Sergsml 2 Опубликовано 17 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 17 Апреля 2018 Добрый день, скажите пожалуйста, какими документами актуальными на 2018г., руководствоваться при выборе и оборудования помещения поверочной лаборатории газоанализаторов?
Радик Мавлявиев 197 Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2018 Требования к условиям поверки указываются в методиках поверки СИ.
efim 1747 Опубликовано 18 Апреля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2018 14 часов назад, Sergsml сказал: Добрый день, скажите пожалуйста, какими документами актуальными на 2018г., руководствоваться при выборе и оборудования помещения поверочной лаборатории газоанализаторов? Надо найти в инете правила ТБ по работе с баллонами. Мы, в своей РИ: 9. Специальные требования к помещению для поверки газоанализаторов Баллоны с газами необходимо хранить в вертикальном положении в закрепленном состоянии. Совместное хранение баллонов с газами и другими материалами и оборудованием категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Порожние и наполненные баллоны, не имеющие башмаков, можно хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 1,5 м, причем все вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону. Совместное хранение порожних и полных баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Склад для хранения баллонов, наполненных газами, должен быть одноэтажным, с покрытием легкого типа и не иметь чердачных помещений. На расстоянии 10м вокруг склада запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем. Стены, перегородки, покрытия склада должны быть из несгораемого материала. Окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовыми или закрашены белой краской. Высота склада должна быть не менее 3,25 м (от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия). Полы склада должны быть ровными, с нескользкой поверхностью, исключающие искрообразование при ударе о них какими-либо предметами. Температура воздуха на складе не должна превышать +35°С принимаются меры к охлаждению помещения. Освещение склада для баллонов должно быть естественным. Склад для баллонов с газом должен иметь естественную вентиляцию. Естественная вентиляция в складских помещениях со сжиженным газом выполняется так, чтобы забор воздуха в помещения проходил с пола помещения, т.е. отдушины, выполняются на уровне пола. На складе должен находиться один огнетушитель марки ОП-5 на 10 баллонов со сжиженным газом, ящик с песком и лопатой и доска с противопожарным инвентарем. Склад для баллонов, наполненных газами, должен находиться на расстоянии не менее 20 м от любого другого склада, не менее 50 м от жилого дама и не менее 100 м от общественного здания. Все баллоны, отпускаемые со склада или принимаемые на склад, должны быть с навернутыми предохранительными колпаками и не должны иметь просроченную дату испытания. Все баллоны нужно предохранять от соприкосновения с токоведущими проводами. На всех пустых баллонах, находящихся на складах, должно быть написано мелом «пустой». ЗАПРЕЩАЕТСЯ совместное хранение в одном помещении баллонов для сжиженного газа и для кислорода, как наполненных, так и порожних. Из НД: Химреактивы.pdf
Sergsml 2 Опубликовано 23 Апреля 2018 Автор Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2018 В 18.04.2018 в 07:56, efim сказал: Надо найти в инете правила ТБ по работе с баллонами. Мы, в своей РИ: 9. Специальные требования к помещению для поверки газоанализаторов Баллоны с газами необходимо хранить в вертикальном положении в закрепленном состоянии. Совместное хранение баллонов с газами и другими материалами и оборудованием категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Порожние и наполненные баллоны, не имеющие башмаков, можно хранить в горизонтальном положении в штабелях высотой не более 1,5 м, причем все вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону. Совместное хранение порожних и полных баллонов ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Склад для хранения баллонов, наполненных газами, должен быть одноэтажным, с покрытием легкого типа и не иметь чердачных помещений. На расстоянии 10м вокруг склада запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем. Стены, перегородки, покрытия склада должны быть из несгораемого материала. Окна и двери должны открываться наружу. Оконные и дверные стекла должны быть матовыми или закрашены белой краской. Высота склада должна быть не менее 3,25 м (от пола до нижних выступающих частей кровельного покрытия). Полы склада должны быть ровными, с нескользкой поверхностью, исключающие искрообразование при ударе о них какими-либо предметами. Температура воздуха на складе не должна превышать +35°С принимаются меры к охлаждению помещения. Освещение склада для баллонов должно быть естественным. Склад для баллонов с газом должен иметь естественную вентиляцию. Естественная вентиляция в складских помещениях со сжиженным газом выполняется так, чтобы забор воздуха в помещения проходил с пола помещения, т.е. отдушины, выполняются на уровне пола. На складе должен находиться один огнетушитель марки ОП-5 на 10 баллонов со сжиженным газом, ящик с песком и лопатой и доска с противопожарным инвентарем. Склад для баллонов, наполненных газами, должен находиться на расстоянии не менее 20 м от любого другого склада, не менее 50 м от жилого дама и не менее 100 м от общественного здания. Все баллоны, отпускаемые со склада или принимаемые на склад, должны быть с навернутыми предохранительными колпаками и не должны иметь просроченную дату испытания. Все баллоны нужно предохранять от соприкосновения с токоведущими проводами. На всех пустых баллонах, находящихся на складах, должно быть написано мелом «пустой». ЗАПРЕЩАЕТСЯ совместное хранение в одном помещении баллонов для сжиженного газа и для кислорода, как наполненных, так и порожних. Из НД: Химреактивы.pdf Хотелось бы конкретнее узнать где прописаны нормы, по помещению (стены, полы чем должны быть покрыты?, какая система вентиляции? можно ли открыть лабораторию внутри офисного здания? где баллоны хранить? )
