Измеритель параметров иммитанса "Имметр"
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Омский "НИИТКД" для предприятий РЖД выпускает такой прибор "Измеритель параметров иммитанса "Имметр"". В числе прочих параметров этот аппарат измеряет "фактор потерь" (то же самое, что тангенс угла потерь). Для определения погрешности измерения данного параметра требуется применение составной меры тангенса угла потерь по ГОСТ 8.294 (на что имеется ссылка в методике калибровки). НО!  ГОСТ 8.294-85 (как и заменяющий его ныне ГОСТ Р 8.686-2009) предусматривает применение такой составной меры в диапазоне значений от 0,0001 до 2, а протокол в методике калибровки для параметра расписан до значения аж 80! Изготовитель на вопрос "что делать?" никакого ответа не дал вообще. Что подскажет профессиональное сообщество по возможности применения ГОСТа до значения указанного в протоколе (80)? Допустимо ли это? Практически, как показала экспериментальная проверка, это возможно, но что скажет проверяющий эксперт? Сталкивался кто-нибудь с такой проблемой?
И ещё один вопрос... ГОСТ требует комплектной или поэлементной поверки составной меры. И вместе с тем допускает применение в качестве элемента меры прецизионного резистора... Как поверить такую меру? Единственный вариант: применение поверенной меры емкости и поверенного магазина сопротивлений переменного тока в поэлементной поверке... Или, может быть, следует утвердить такую меру как тип СИ, а потом поверять?) Может быть кто-то сталкивался с использованием этого стандарта в части применения составных мер?
Спасибо.
