SNG_BLM 10 Опубликовано 28 Мая 2018 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2018 Кому интересно, для информации. Transmille 8081-R.Перегрузка по 100mA; 1А, не измеряет R на пределе 1Ом по четырехпроводки( по двух идет), при этом нет 14.2 вольта по I+/I- входам измерительным прибора, как на других пределах измер.R. Было: в обрыве R157-10 Ом и отказ м/сх MAX328СPE- IC63(аналоговый восьмиканальный мультиплексор( у него при выборе пределов 100mA/1A на 8 выводе - выходе появлялось минус 6 вольт( пробой на минус питания))). Заменил отказавшие р/эл. все пошло и измер. I и R.
iddqd2001 22 Опубликовано 1 Июня 2018 Жалоба Опубликовано 1 Июня 2018 Спасибо за информацию. Пикоамперных MAX32x в нём напихано по самое не балуй. Хорошо ешё в панельках, а не запаяны в плату.
random1225 0 Опубликовано 22 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2019 В 28.05.2018 в 17:20, SNG_BLM сказал: Кому интересно, для информации. Transmille 8081-R.Перегрузка по 100mA; 1А, не измеряет R на пределе 1Ом по четырехпроводки( по двух идет), при этом нет 14.2 вольта по I+/I- входам измерительным прибора, как на других пределах измер.R. Было: в обрыве R157-10 Ом и отказ м/сх MAX328СPE- IC63(аналоговый восьмиканальный мультиплексор( у него при выборе пределов 100mA/1A на 8 выводе - выходе появлялось минус 6 вольт( пробой на минус питания))). Заменил отказавшие р/эл. все пошло и измер. I и R. Здравствуйте, мы только недавно начали пользоваться мультиметром, правда у нас модель Transmille 8081 (без R), может быть вы что-то сможете подсказать. Проблема в том, что при измерении сопротивления на диапазонах 10 Ом и 1 Ом показания постоянно идут вниз начиная с наименьшего знака переходя на следующие, даже при нулевых показаниях, прибор был подготовлен к работе согласно инструкции, я оставил его на полчаса и все равно падение показаний не прекратилось, он успел уйти в минус на 0,1 Ом, что при измерении в диапазоне 1 Ом, как вы понимаете, очень критично. Нет ли у вас идей почему такое может быть?
