Надежда666 0 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался: в иностранной спецификации относительная погрешность представлена как - максимально ±15% и ±10 мкг/м3 (оригинал - max of ±15% and ±10μg/m3). Вопрос: как трактовать данную погрешность? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
trend22 23 Опубликовано 14 Июня 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 Возможно 1) ±15% - это относительная погрешность от верхнего предела измерений. А если перевести в абсолютную, то как раз получается ±10 мкг/м3. 2) ± (15% от измеряемого значения + 10 мкг/м3). Но как говорится, из песни слов не выкинешь. Нужно в контексте всё смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Надежда666 0 Опубликовано 14 Июня 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Июня 2018 Диапазон измерения - 0-1999.9 μg/m3 Скорее, всего, подходит второй вариант. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
