lab 0 Опубликовано 18 Июля 2018 Жалоба Опубликовано 18 Июля 2018 Коллеги, поясните пожалуйста. Имеется колонка раздаточная сжатого газа (не сжиженного). Колонка в реестре, поверена. В качестве измерителя установлен массметр, который по описанию его типа считает только массу и массовый расход. В описании типа колонки также сказано, что она предназначена только для измерения массы газа. В качестве "головы" стоит устройство отсчетное Топаз-106 (не является СИ). Топаз-106 устройство универсальное и может пересчитывать массу в объем, при условии, что плотность будет вносится оператором ему прямо в "мозг" из паспорта на газ. Вопросы: может ли заправка продавать газ в кубометрах при таких условиях? считается ли это прямым измерением, если плотность вносится "вручную" в отсчетное устр-во? Спасибо.
ili_co 0 Опубликовано 30 Ноября 2019 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2019 Добрый день! Я не метролог - 20 лет работы с Суг. Температурный коэффициент высокий - какую плотность вводить? Счётчик Кориоллиса считает массу - поставка идёт по массе - основная проблема всегда была. За счёт класса точности 0,1 ( а не 0,25) - менее чувствительно для отчета. С удовольствием специалиста - узнаю от профессионалов ,как быть. И есть ли отдельный Гост по колонкам топливораздаточным для СУГ.
Dom3n3c 149 Опубликовано 2 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2019 В 18.07.2018 в 15:58, lab сказал: Коллеги, поясните пожалуйста. Имеется колонка раздаточная сжатого газа (не сжиженного). Колонка в реестре, поверена. В качестве измерителя установлен массметр, который по описанию его типа считает только массу и массовый расход. В описании типа колонки также сказано, что она предназначена только для измерения массы газа. В качестве "головы" стоит устройство отсчетное Топаз-106 (не является СИ). Топаз-106 устройство универсальное и может пересчитывать массу в объем, при условии, что плотность будет вносится оператором ему прямо в "мозг" из паспорта на газ. Вопросы: может ли заправка продавать газ в кубометрах при таких условиях? считается ли это прямым измерением, если плотность вносится "вручную" в отсчетное устр-во? Спасибо. Это косвенное измерение. Необходимо разработать и аттестовать методику измерений объема газа. Судя по описанию (продажа), ваши измерения относятся к СГРОЕИ. Можно в неё запихнуть как раз ваш Топаз-106. В теории бы конечно еще и программное обеспечение Топаза аттестовать. Но на практике, я думаю, и без этого можно обойтись.
Николаевич НВ 9 Опубликовано 11 Декабря 2019 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2019 А на обычных заправках где отпускают бензин и дизельное топливо каким образом учёт организован, кто-нибудь проконсультируйте пожалуйста.
