ольга1992 0 Опубликовано 27 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2018 Добрый день! Нагрузка на "звезде" ТН входит в диапазон из ГОСТ-1983 (0,25Sном<S<Sном), а на "разомкнутом треугольнике" - нет. (номинал 100 ВА, нагрузка 4 ВА). Нужен ли догрузочник в цепи "разомкнутого треугольника"?
Metertester 99 Опубликовано 28 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2018 А вам нужно чтобы разомкнутый треугольник работал в своем КТ (предполагаю 3Р)? Он у вас не для контроля изоляции? Недогруз треугольника не скажется на КТ (предполагаю не хуже 0,5) от нагрузки измерительной обмотки (звезда).
vvsalii 100 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 В 27.08.2018 в 12:50, ольга1992 сказал: Нужен ли догрузочник в цепи "разомкнутого треугольника"? Поддерживая предыдущий ответ, немного добавлю. Нагрузка на разомкнутом треугольнике рекомендуется в РЭ на ТН. Она подбирается не (не столько) из соображений точности дополнительной обмотки, а из соображений устойчивости трехфазной группы к нештатным сетевым событиям и работоспособности подключенной защиты. Если доп. обмотка (разомкнутый треугольник) используется для защиты, рекомендации выполнены, защита настроена, то ничего менять в разомкнутом треугольнике не следует. Догрузка ничего не улучшит, а ухудшить что-нибудь может. Если, как правильно заметил коллега, вы используете эту обмотку не для защиты, а для измерений (что вряд ли, ибо неясно зачем), тогда решайте сами.
Metertester 99 Опубликовано 30 Августа 2018 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2018 2 часа назад, vvsalii сказал: Она подбирается не (не столько) из соображений точности дополнительной обмотки, а из соображений устойчивости трехфазной группы к нештатным сетевым событиям и работоспособности подключенной защиты. Спасибо! Вы лучше сформулировали то, что я хотел написать, но не смог... К вечеру уже был "вникакосе" (не пил!)
