barito 3 Опубликовано 27 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2018 Коллеги, добрый день! Стоит задача пронормировать МХ СИ для последующего утверждения их типа. СИ: датчики линейных перемещений, потенциометрические с токопроводящим пластиковым резистивным элементом. Выходной сигнал - напряжение. Изготовитель Megatron, Германия. Утверждение типа единичное, т.е. есть несколько экземпляров этих датчиков. Из МХ изготовитель в технической документации установил только диапазон измерений перемещений и ПГ линейности 0,05 %. Статическая характеристика датчиков неизвестна. Подскажите, может кто-то уже испытывал подобные датчики, какие характеристики нормировать? Прочитав ГОСТ 8.009, ГОСТ 8.508 и МИ 2175 думаю, что для этих датчиков нужно устанавливать индивидуальные, не типовые МХ, а какие конкретно не пойму. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 663 Опубликовано 27 Сентября 2018 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2018 8 часов назад, barito сказал: Статическая характеристика датчиков неизвестна. Ну и не надо. Диапазон есть, ПГ и линейность тоже. Вполне достаточно. Величина напряжения будет зависеть от свойств источника питания, а не чувствительного элемента. При настройке готового устройства это легко определяется и вносится в память процессора, или компенсируется подстроечными резисторами. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
tituszx 9 Опубликовано 27 Сентября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2018 Вообще-то у них в даташитах (см. вложение) всё подробно расписано. Хотите больше параметров? IEC 60393-1:2008 и другие стандарты этой серии. Также следует ознакомиться с ГОСТ 26242-90, а также с НТД сфер где планируется применение этих датчиков, чтобы требуемые в этих сферах параметры были указаны для этих датчиков. Нормируйте те параметры, которые важны для сферы применения и которые требуют периодического подтверждения. DS_RC20IP67_en.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 28 Сентября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2018 А может у кого-нибудь есть IEC 60393-1:2008 для ознакомления? 12 часов назад, scbist сказал: Диапазон есть, ПГ и линейность тоже. Вполне достаточно. Что тогда проверять при утверждении типа датчиков? Как-то же нужно подтвердить метрологические характеристики датчика, заявленные изготовителем. Т.е. проверять линейность датчиков и ПГ линейности по МИ 2175 в диапазоне измерений при каком-то напряжении питания? А потом при эксплуатации датчик будет работать при другом напряжении и линейная зависимость у него будет немного другая, и ее нужно будет определить при поверке перед вводом в эксплуатацию? И коэффициенты этой зависимости внести в контроллер? 10 часов назад, tituszx сказал: ознакомиться с ГОСТ 26242-90 в этом ГОСТ нормируется для преобразователей перемещений пределы абсолютной ПГ. В описаниях типа других подобных датчиков, например ЛТР (Госреестр 63854-16) или Вm 721 (Госреестр 63552-16) нормируется основная приведенная погрешность, в методиках поверки определяют коэффициенты для индивидуальной градуировочной характеристики датчика и его приведенную ПГ. 10 часов назад, tituszx сказал: НТД сфер где планируется применение этих датчиков применять их планируется в авационной промышленности, заказчик установил требования только к абсолютной ПГ датчиков. Поищу еще нормативку для этой отрасли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
