gmzagat 0 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 Добрый день. Подскажите пожалуйста в чём различие испытательного стенда от испытательной установки?
ОлегШ 6 Опубликовано 10 Октября 2018 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 По-моему, стенд - это "бочка", на которую устанавливается изделие. А установка - это весь комплекс оборудования, по аналогии с "электроустановкой" из ПУЭ. В техописании на некоторые советские стенды/установки так и указывается: вибростенд и усилитель. Но в любом случае нужно указывать так, как написано в нормативном документе: программе аттестации, перечне средств измерений или паспорте на оборудование. Причём последний, как оказалось, имеет меньший приоритет.
Специалисты scbist 1876 Опубликовано 10 Октября 2018 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Октября 2018 На мой взгляд что в лоб, что по лбу. Посмотрел старый ГОСТ 16504 Цитата К термину "Стендовые испытания" (п. 54) Понятие "испытательный стенд" в различных отраслях трактуется no-paзному. Так, например, в технике вибрационных испытаний под вибрационным стендом понимается вибрирующий стол, на который устанавливается испытуемое изделие, а весь комплекс средств управления и измерения вместе со столом называют вибрационной установкой. Стенд для испытания двигателя, наоборот, включает в себя весь комплекс средств, необходимых для проведения этих испытаний. Имеются большие разноречия в толковании этого термина и в зарубежной терминологии. Поскольку термин "испытательное оборудование" (п. 17) как средство испытаний для воспроизведения условий испытаний полностью охватывает все толкования понятия "испытательный стенд", то соответственно, распространенный термин "стендовые испытания" определяется как испытания, проводимые на испытательном оборудовании. Задумался о прилагательных. Стендовые испытания в ГОСТ 16504 есть, а установочные это уже из ГОСТа про постановку продукции на производство. Но это так, просто мысль в тему.
