Pavlentii 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 Добрый день, помогите разъяснить ситуацию не совсем понятную мне! В госте 8.324-2002 сказано, что "8.1 В качестве поверочной среды используют воздух.", так же в том же ГОСТе есть требования к установка где так же указано "- в качестве рабочей среды следует использовать воздух;" К прибору СПУ-3 идёт методика поверки МП 0397-1-2016, в которой так же сказано что: "5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: - поверочная среда воздух" Каким же образом нам произвести поверку счётчика без снятия, получается мы нарушим эти два документа, или я не верно трактую данные пункты? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 Только что, Pavlentii сказал: Добрый день, помогите разъяснить ситуацию не совсем понятную мне! В госте 8.324-2002 сказано, что "8.1 В качестве поверочной среды используют воздух.", так же в том же ГОСТе есть требования к установка где так же указано "- в качестве рабочей среды следует использовать воздух;" К прибору СПУ-3 идёт методика поверки МП 0397-1-2016, в которой так же сказано что: "5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия: - поверочная среда воздух" Каким же образом нам произвести поверку счётчика без снятия, получается мы нарушим эти два документа, или я не верно трактую данные пункты? МП это принадлежность описания типа СИ конкретного счетчика. И если в ОТ нет МП 0397-1-2016, следует пользоваться той МП, которая указана в ОТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlentii 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 У меня счётчик газа Счетчики газа диафрагменные Тип СИ BK-G1,6 Захожу на сайт росстандарт нахожу его там, вижу ОТ, открываю документ и вижу что поверку стоит производить по МП-208-017-2016! Находим методику и вижу что она на "Г осударственная система обеспечения единства измерений Датчики уровня SCLSD Методика поверки МП 208-017-2017" О как! Хотя в паспорте к изделию, указано что счётчик поверяется всё по тому же ГОСТу о котором я уже писал выше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 15 минут назад, Pavlentii сказал: Захожу на сайт росстандарт ... Хотя в паспорте к изделию, указано что счётчик поверяется всё по тому же ГОСТу о котором я уже писал выше! Искать ОТ надо по номеру в реестре ФИФ! У вас этот номер указан в паспорте и на шильдике счетчика. Кстати, точно счетчик BK-G1,6? Можно фото счетного механизма с шильдиком - в студию? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlentii 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 Счётчик BK-G6? номер в реестре 36707-08 и 36709-08, захожу на сайт федерального информационного фонда, заношу его туда, и вот вышеизложенная информация! http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_si/11/view.aspx?num=xEdZgBvUwAdZ Там же взята информация изложенная в прошлом посте! Фото делать счётчика....? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 19 минут назад, Pavlentii сказал: Фото делать счётчика....? Нет. Если счетчик до 03 февраля 2017г., то МП - ГОСТ 8.324-2002. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlentii 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 нет он новый, 25,06,2018! Тогда какая МП - в паспорте и указана что ГОСТ 8.324-2002! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pavlentii 0 Опубликовано 12 Октября 2018 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 1 час назад, boss сказал: МП это принадлежность описания типа СИ конкретного счетчика. И если в ОТ нет МП 0397-1-2016, следует пользоваться той МП, которая указана в ОТ. Да, и собственно если в ГОСТе указано что "поверочная среда - воздух", то отдельный производитель может нарушить ГОСТ и указать (как например СГМБ-1,6) что поверку можно производить переносными устройствами в рабочей среде и указать методику СГМБ СПЭФ. 407279.005 мп. Так что же является истиной, или ГОСТ только рекомендует..... А уж производители сами решат! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 414 Опубликовано 12 Октября 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2018 1 час назад, Pavlentii сказал: Да, и собственно если в ГОСТе указано что "поверочная среда - воздух", то отдельный производитель может нарушить ГОСТ и указать (как например СГМБ-1,6) что поверку можно производить переносными устройствами в рабочей среде и указать методику СГМБ СПЭФ. 407279.005 мп. Так что же является истиной, или ГОСТ только рекомендует..... А уж производители сами решат! МП в ОТ - обязательна для применения!!! Читайте ФЗ-102 и ПП 1815... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
