Yulypolunina 0 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 Здравствуйте! Нужна помощь. Занимаюсь проверкой резьбовых контркалибров (пробки). Нужно посчитать таблицу с размерами.
Yulypolunina 0 Опубликовано 9 Ноября 2018 Автор Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 2 часа назад, Yulypolunina сказал: Здравствуйте! Нужна помощь. Занимаюсь проверкой резьбовых контркалибров (пробки). Нужно посчитать таблицу с размерами. На некоторых калибрах вместо класса или квалитета стоят просто буквы H, F, E (например КИ -НЕ 2М42*2 F или КИ-НЕ 3М 76*2 Е). Не могу понять что это значит и откуда взять данные для расчета. Кто знает объясните, пожалуйста, или подскажите в какой литературе или НД прочитать.
Ника 1321 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 11 минут назад, Yulypolunina сказал: Здравствуйте! Нужна помощь. Занимаюсь проверкой резьбовых контркалибров (пробки). Нужно посчитать таблицу с размерами. Тип (вид) резьбы вы не указали. Если цилиндрическая и метрическая, то цифры из ГОСТ 18465 и 18466 не подходят?
Ника 1321 Опубликовано 9 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 9 Ноября 2018 2 минуты назад, Yulypolunina сказал: На некоторых калибрах вместо класса или квалитета стоят просто буквы H, F, E (например КИ -НЕ 2М42*2 F или КИ-НЕ 3М 76*2 Е). Не могу понять что это значит и откуда взять данные для расчета. Кто знает объясните, пожалуйста, или подскажите в какой литературе или НД прочитать. А вот, так понятнее. Что обозначают латинские буквы - я не знаю. Возможно год выпуска. А вот то, что что перед М стоит цифра, т.е. это мелкая резьба, то это скорей всего старая система классов точности, а не степеней точности, как действует сейчас. И раз не указано 3 кл, то это 2 класс "по умолчанию". Это была система ОСТ. Порылась "в закромах", с ходу ничего не нашла. Но на форуме это как-то обсуждалось. Надо искать.
