Беляночка 0 Опубликовано 15 Ноября 2018 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2018 Реализуем со склада в г. Москве приборы складского хранения: Наименование Обозначение Хар-ки Кол-во Год выпуска Амперметр М1620 5mA да 60 2014-2015 Мановакуумметр МКУ мод. 1071 (-1-0,6) кгс/см2 да 1 90-91 Мановакуумметр МКУ мод. 1071 (-1-1,5)кгс\см2 да 198 90-91 Мановакуумметр МКУ мод. 1071 (-1-3)кгс\см2 да 157 90-91 Мановакуумметр МКУ мод. 1071 (-1-5)кгс\см2 да 1 90-91 Манометр МКУ мод. 1071 100кПа кл.т.2,5 да 1 90-91 Манометр МКУ мод. 1071 400кПа кл.т. 2,5 да 2 90-91 Манометр МКУ мод. 1071 0-4 кгс/см2 да 8 90-91 Манометр МКУ мод. 1071 0-6 кгс/см2 да 78 90-91 Манометр МКУ мод. 1071 0-1,6 кгс/см2 да 1 90-91 Мановакуумметр МТУ мод. 1072 0-6МПа 2 Манометр МТК-100 0-4 кгс/см2 клют. 2,5 11 Вставка плавкая ВП1-1-0,5А ОЮО.480.003 ТУ 1703 2008-2009 Индикатор единичный АЛ307ГМ аАо.336.076 (зеленый) 38 Индикатор единичный АЛ307ГМ аАо.336.076 (желтый) 303 Лампа СГ24-1,2 ТУ16-535-259-75 3182 год не указан Фонарь ФМ1-3 дУ0.242.001ТУ 98 Щетка зубная L=10см ГОСТ 6388-85 53 старые из ЗИП +новые Кисть клеевая 17-2196-68 64 старые из ЗИП +новые Микропереключатель МП5 ОЮО.360.007 ТУ 34 91г.в (ВП) Микропереключатель МП5 УСО.360.074ТУ 84 89-90 Микропереключатель МП3-1В 72 89-90 Микропереключатель ПМ 22-2В 44 90 г.в. Микротумблер МТ3 ОЮО.360.016 ТУ 138 87-93 Кнопка малогабаритная КМ1-1 ОЮО.360.011 ТУ 97 79-91 Кнопка малогабаритная КМД1-1 10 84-89 Кнопка малогабаритная ОСКМ1-1 3 87-88 Резистор С2-23-0,5В-1кОм ± 5% ОЖО.467.081 ТУ 99 2009 Резистор С2-23-0,5В-2,7кОм ±5% ОЖО.467.093 ТУ 99 2009 Резистор С2-23-2В-56кОм ±5% ОЖО.467.093 ТУ 99 2009 Резистор С2-23-2В-100Ом ±5% ОЖО.467.093 ТУ 198 2009 Резистор С2-23-2В-220Ом ±10% ОЖО.467.093 ТУ 99 2009 Резистор С2-33Н-2В-110 Ом ± 5% ОЖО.467.093 ТУ 99 2009 Резистор СП4-1Б-0,5-470кОм ± 10%-А ОЖО.468.365 ТУ 49 2009 Резистор СП5-3В-1Вт-220Ом ± 5% ОЖО.468.551 ТУ 9 2008 Резистор СП5-22-1кОм ±5% ОЖО.468.509 ТУ 4 2001 Резистор СП5-22-3,3кОм ±5% ОЖО.468.509 ТУ 4 2007 Резистор СП5-22-10кОм ±5% ОЖО.468.509 ТУ 4 2007 Резистор С5-35В-16-2кОм ±10% ОЖО.467.551 ТУ 9 2010 Резистор СП5-35В-16-13кОм ±10% ОЖО.467.551 ТУ 9 2010 Резистор ПП3-41-4.7кОм ±10% ОЖО.467.565 ТУ 8 2010 Конденсатор К50-68 И -1к25 +5-1000мкФ ЕВАЯ 673541003 ТУ 1 2008 Конденсатор К50-50В-15-10мкФ Нп ОЖО.464.103 ТУ 10 90 г.в. Переключатель пакетный 10А ДС 3.603.018 7 2011-2012 Держатель вставки плавкой ДВП 4-2В СНКЖ.646120.000 ТУ 99 2009 Держатель вставки плавкой ДВП 4-1В СНКЖ.646120.000 ТУ 50 2009 Вставка плавкая ВП1-1-1А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2010 Вставка плавкая ВП1-1-2А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2010 Вставка плавкая ВП2Б-В-0,5А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2010 Вставка плавкая ВП2Б-В-2А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2010 Вставка плавкая ВП2Б-В-4А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2009 Вставка плавкая ВП2Б-В-5А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2009 Вставка плавкая ВП2Б-В-6,3А АГО.481.303 ТУ 99 2008-2009 Вставка плавкая ВП2Б-В-10А АГО.481.303 ТУ 49 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 0,5 В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 1В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 2В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 3В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 4В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Предохранитель ПК-45 - 5В АГО.481.501 ТУ 198 2008-2009 Реле давления РДК57 5 89 г.в Прибор РП160М-17 2 1991, 2002 Прибор РП160М-13 1 2002 Прибор РП160М-21 1 1991 Прибор РП160М-? 1 2002 Прибор ТУДЭ--4М-2500С 2 2007 Датчик температуры Т21К1-1-02-3 1 2009 Комплект приборов ИПД+Щ1516 1 2006 Всю информацию можно узнать по тел. в Москве (495)909-19-80, по эл. почте info@folggrupp.ru, ms.folggrupp@mail.ru или отправить запрос через сайт - https://www.folggrupp.ru/zakaz.html
