Mriyaa 0 Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Подскажите, пожалуйста: Сказано, что есть цифровой амперметр и даны такие его технические данные: - граница допустимой основной приведеной погрешности +-0,05% от границы диапазона измерения; - количество десятичных разрядов 6; - диапазон измеряемого тока (0...1)А, (0...2,5) А, (0...5)А, (0...10) А; - систематическая погрешность значительно превышает случайную; - граница допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной (20+-2) С к любой температуре в рабочем диапазоне (5..40)С: +- 0,1% на каждые 10 градусов. Необходимо разработать методику поверки, отталкиваясь и учитывая эти данные. К даному описанию больше всего подходит амперметр СА3010/3, правда кол-во разрядов у него 5. Можно ли его выбрать поверяемым ? Чем его поверять? Отталкиваясь от поверочной схемы, приведенной в ГОСТ 8.022 - 75 образцовыми мерами сопротивления, методом косвенных измерений. Так ли? Как учесть то, что систематическая погрешность значительно превышает случайную? Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 1 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2010 Чем Вас не устраивает МИ 1202? Цитата
Mriyaa 0 Опубликовано 2 Декабря 2010 Автор Жалоба Опубликовано 2 Декабря 2010 Устраивает. Но в задании предлагается принять только эти технические данные как контролируемые МХ. Не очень понятно про границу допустимой дополнительной погрешности и её контроль. Цитата
Специалисты Данилов А.А. 2001 Опубликовано 3 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Учитывя, что - граница допустимой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды от нормальной (20+-2) С к любой температуре в рабочем диапазоне (5..40)С: +- 0,1% на каждые 10 градусов. фактически Вам задан температурный коэффициент +- 0,1% на каждые 10 градусов. Контролируется достаточно просто - проводите измерения 1. при 20 градусах, 2 при 40 градусах Затем считаете температурный коэффициент на 10 градусов. Некоторые методики требуют повторного измерения при 20 градусах. Ту же процедуру проводите при изменении в сторону 5 градусов. Оба полученных коэффициента (по модулю) должны быть меньше нормированного значения Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 17 Декабря 2010 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2010 Извиняюсь, а зачем при поверке проверять термокоэффициент? Ни разу не встречал в описаниях поверки амперметров его проверку. Проверяют его только при утверждении типа. У нас климокамер нету, но на поверку амперметров мы вполне аккредитованы. :YES!: Цитата
электрик 9 Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Больше похоже на мет.пов.типа прибора Цитата
Mriyaa 0 Опубликовано 6 Января 2011 Автор Жалоба Опубликовано 6 Января 2011 (изменено) В описаниях действительно нет пункта проверки термокоэффициента. Он задан для тренировки мозгов, поскольку это было задание к курсовому. Получила 4ку к сожалению. Не думаю, что из меня вышел бы хороший поверитель.. Изменено 6 Января 2011 пользователем Mriyaa Цитата
8 сообщений в этой теме
