Димон 0 Опубликовано 3 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2018 Здравствуйте, коллеги! Планируем аккредитоваться на право поверки СИ электрических величин. Может ли кто-нибудь подсказать требования к помещению лаборатории по проведению поверки СИ электрических величин и где эти требования прописаны? Что нужно для аккредитации? Имею в виду требования как к самому помещению, так и к электрике:наличие контура заземления, частота питающей сети, допуск по напряжению сети, коэффициент искажения синусоидальности, протоколы проверки, резиновые коврики и т.д. и т.п... Заранее благодарю
владимир 332 1336 Опубликовано 3 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2018 12 минут назад, Димон сказал: Может ли кто-нибудь подсказать требования к помещению лаборатории по проведению поверки СИ электрических величин и где эти требования прописаны? Посмотрите в этой Теме
sav 86 Опубликовано 4 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 4 Декабря 2018 Основное требование: в вашем помещении должны быть те параметры которые указаны в методиках поверки на СИ которые вы собираетесь поверять (температура, влажность, атм.давление, напряжение и частота эл.сети). По электробезопасности ваше помещения должно соответствовать параметрам указанным в правилах по эксплуатации эл. установок с определенным напряжением ( индивидуальный контур заземления и пр..) Ваше помещение по условиям труда (освещенность, эл.магнитное излуч ...) должно соответствовать требованиям к рабочим местам инженеров(техников) метрологов (то есть поверителей). Все вышеизложенное должна замерить и запротоколировать аккредитованная испыт. лаборатория .Эти протоколы вы предьявите экспертам при проведении аккредитации.
