Yulypolunina 0 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2018 Здравствуйте! Подскажите кто сталкивался. Есть калибры КИ-НЕ М 3*0,5 8g, КИ-НЕ М 6*0,75 8g, КИ-НЕ М 5*0,8 8g. В справочнике и ГОСТе 18465-73 размеров на эти калибры нет. Где еще можно посмотреть?
Ника 1322 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2018 Первая мысль - рассчитайте сами. Но глянув в ГОСТ 16093, увидела что для наружной резьбы, для шагов менее 0,8, нет числовых значений допусков для степени точности 8. Поэтому ни для шага 0,5, ни для шага 0,75 вы их не рассчитаете. А вот почему в далеком 73 году не рассчитали исполнительные размеры для конкретного контр калибра для 5*0,8 - не знаю. С ходу информацию не найти. Возможно просто пропустили. Попробуйте рассчитать сами.
владимир 332 1336 Опубликовано 14 Декабря 2018 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2018 ИМХО, ГОСТ 24997-04 КАЛИБРЫ ДЛЯ МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ. Допуски. https://meganorm.ru/Data2/1/4293855/4293855124.pdf Вам в помощь. Или тот, вместо которого он взамен ГОСТ 24997--81 https://meganorm.ru/Data2/1/4294829/4294829392.pdf И нет проблем P.S. Рассчитывал по последнему, но давно это было. Для контроля - "проверьте" исполнительные размеры По ГОСТ 18465-73.
Yulypolunina 0 Опубликовано 15 Декабря 2018 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2018 Спасибо, попробую.
