Я-Метролог 6 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2019 Здравствуйте! Прошу помочь. Наша организация хочет аккредитоваться на право поверки измерительных микроскопов (электронных), но...для всех микроскопов и систем (современных) разные методики поверки и разные эталоны. Конкретнее -есть микроскопы, в которых не нормирован угол (и это наш случай! когда достаточно только штриховой меры как эталона). УИМ это тоже измерительный микроскоп и там огромная методика поверки (нужны и угловые меры и головка измерительная и пр.пр.) Как быть? Что вписывать в область аккредитации? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) 4 часа назад, Я-Метролог сказал: Конкретнее -есть микроскопы, в которых не нормирован угол А у этих? ГОСТ 8074 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294821/4294821760.pdf Цитата Табл.3 Предел допускаемой основной погрешности микроскопа: при измерении плоских углов с помощью круговой шкалы (лимба) угломерной головки при измерении плоских углов с помощью шкалы (лимба) стола (координатного или круглого) 4 часа назад, Я-Метролог сказал: есть микроскопы, в которых не нормирован угол (и это наш случай! когда достаточно только штриховой меры как эталона). поподробнее можно о каких микроскопах речь? Современных иностранных? МПБ? 4 часа назад, Я-Метролог сказал: УИМ это тоже измерительный микроскоп и там огромная методика поверки (нужны и угловые меры и головка измерительная и пр.пр.) И все средства поверки эталоны А у этих по ГОСТ 8074? Методика поверки ГОСТ 8.003-2010 https://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799272.pdf А с ГПС СИ плоского угла Вы знакомы? Изменено 22 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 22 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января 2019 (изменено) 1 час назад, владимир 332 сказал: А с ГПС СИ плоского угла Вы знакомы? Цитата ГОСТ 8.016-81 Обозначение ГОСТ 8.016-81 Наименование Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений плоского угла Статус Действует Дата введения 30.06.82 23:00:00 ZE3 Код ОКС 17.040.30 http://gostrf.com/normadata/1/4294822/4294822214.pdf Цитата 3.1. В качестве рабочих средств измерений применяют визуальные и фотоэлектрические автоколлиматоры, гониометры, оптические делительные головки и столы, углоизмерительные делительные приборы, круговые делительные машины, теодолиты, оптические квадранты, оптические угломеры и угломеры с нониусом, синусные линейки, ампулы уровней и уровни, круглые столы и измерительные бабки к универсальным микроскопам, угловые меры, многогранные призмы, лимбы, круговые шкалы, измерительные преобразователи угла поворота и угломерные головки универсальных и инструментальных микроскопов. Изменено 22 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Alex Aliev 8 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 9 часов назад, владимир 332 сказал: 11 часов назад, владимир 332 сказал: А с ГПС СИ плоского угла Вы знакомы? Вышла ж новая ГПС, Приказ Росстандарта от 19.01.2016 N 22 "Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений плоского угла", правда отличий немного(если они есть), но тем не менее. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Я-Метролог 6 Опубликовано 23 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 Я знаю про плоский угол и эталоны углов. Спасибо. Но речь идет о видеоизмерительных и измерительных микроскопах электронных (производство-Китай "Chien Wei", Германия "Hoffmann ", "MahrVision" и др.). В МП только шкала стеклянная штриховая. Как это записать в область аккредитации??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Я-Метролог 6 Опубликовано 23 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 системы видеоизмерительные Mitutoyo Quick Scope 359 госреестр №67237-17 (требуется только шкала стеклянная и концевые меры длины). Я могу в область аккредитации записать только конкретные модели? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Я-Метролог 6 Опубликовано 23 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 ответьте кто-нибуууудь!!! прошууууу Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 1 час назад, Я-Метролог сказал: ответьте кто-нибуууудь!!! прошууууу Может в реестре РА попробовать найти и посмотреть чужие ОА, кто как это прописывал. Но это надо знать что эта фирма и на микроскопы заявлялась. И общей действующей ОА у них наверно не выложено, все из файликов, да еще и ввиде скан-пдфов, какая изначально была, это расширили, здесь сократили. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Я-Метролог 6 Опубликовано 23 Января 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 да. хорошая идея. попробую. спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anabioz_d 18 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 По примеру моей организации : Микроскопы измерительные 0...400 мм ПГ+-(1,2-20)мкм Вообще если сомневаетесь запишите через запятую из серии (Микроскопы измерительные, системы видеоизмерительные) и тд максимальный диапазон который сможете по своим эталонам и методике и погрешность по линейным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 11 часов назад, Я-Метролог сказал: речь идет о видеоизмерительных и измерительных микроскопах электронных (производство-Китай "Chien Wei", Германия "Hoffmann ", "MahrVision" и др.). В МП только шкала стеклянная штриховая. системы видеоизмерительные Mitutoyo Quick Scope 359 госреестр №67237-17 (требуется только шкала стеклянная и концевые меры длины). Да, отстал от "жизни" 3 часа назад, anabioz_d сказал: Микроскопы измерительные 0...400 мм ПГ+-(1,2-20)мкм ИМХО, больше все же видеоизмерительные. 12 часов назад, Я-Метролог сказал: Как это записать в область аккредитации??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
anabioz_d 18 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 1 час назад, владимир 332 сказал: Да, отстал от "жизни" ИМХО, больше все же видеоизмерительные. Напишешь только видеоизмерительные то тогда обычную оптику делать нельзя, Так что скорее всего можно записать как "Микроскопы измерительные, системы видеоизмерительные" в принципе почти все что есть описывает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 42 минуты назад, anabioz_d сказал: Напишешь только видеоизмерительные то тогда обычную оптику делать нельзя ИМХО, если для "обычных" микроскопов неплохо бы аттестовать меры плоского угла (меры угловые призматические). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 239 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 16 минут назад, владимир 332 сказал: ИМХО, если для "обычных" микроскопов неплохо бы аттестовать меры плоского угла (меры угловые призматические). Набор или многогранную призму? Или и то, и другое? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
владимир 332 1 157 Опубликовано 23 Января 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января 2019 6 минут назад, Ника сказал: Набор или многогранную призму? Или и то, и другое? Для инструментальных микроскопов (БМИ, ИМЦ, ИМЦЛ и т.д.) и угловых мер достаточно по ГОСТ 8.003-2010 и ГПС. Для каких-то других, более современных, может и призма нужна Не довелось поработать, не могу судить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
otk user 0 Опубликовано 3 Февраля 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Февраля 2020 А в чем отличия микроскопов модели ДИП (1, 3, 6)? ДИП и УИМ это не одно и тоже? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
16 сообщений в этой теме
