waltzmaker 3 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Добрый день! Подскажите пожалуйста занесён ли в госреестр вольтметр STV 301-2, и какая нормативная документация используется при его поверке? Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 1 час назад, waltzmaker сказал: Подскажите пожалуйста занесён ли в госреестр вольтметр STV 301-2 Скорее всего, что нет 1 час назад, waltzmaker сказал: какая нормативная документация используется при его поверке? Может МЕТОДИКА ПОВЕРКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАДИОПОМЕХ КЛАССА II В ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ 0,15—300 МГц (ВЗАМЕН МУ № 320) МИ 175— 79 http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294810/4294810016.pdf Цитата Настоящая методика распространяется на измерители радио- помех класса II по ГОСТ 11001—69, а также на импортные изме рители радиопомех, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 11001—69 для измерителей радиопомех класса II, и устанавливает мето ды и средства их первичной и периодической поверки. ....... 1. ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ 1.1. При проведении поверки должны быть выполнены следующие операции: внешний осмотр (п. 4.1); опробование (п. 4.2); определение метрологических параметров (п. 4.3); определение погрешности градуировки частотной шкалы (п. 4.3.1); определение ос* ионной погрешности измерения Синусоидального напряжения (п. 4.3.2); определение погрешности выполнения амплитудного соотношения (п. 4.3.3); определение погрешности выполнения импульсной характеристики (и. 4.3.4), П р и м е ч а н и е . При поверке приборов типов STV301-2 и STV401 по пп. 4.3.2, 4.3.3; 4.3.4 необходимо предварительно ознакомиться с Приложением 1 настоящей методики. ..... 4.3.2. Погрешность измерения синусоидального напряжения определяют по рис. 2 на двух крайних частотах каждого частотного поддиапазона. На каждой из этих частот измерения проводит на трех отметках индикаторной шкалы, близких по значению к от меткам шкалы, соответствующим пределам шкалы при измерении синусоидальных напряжений, и одному среднему значению (нап ример, для прибора STV301-2 эти отметки будут + 4; 0; — 10 дБ; для прибора STV40I +4,0; —4 дБ). Для определения погрешности измерения синусоидального напряжения необходимо: установить по частотной шкале поверяемого' измерителя радиопомех значение частоты, на которой будет определяться погрешность измерения синусоидального напряжения, и откалибровать поверяемый прибор по напряжению; установить ослабление аттенюатора ELG-15 равным 10 дБ; настроить высоко частотный генератор, изменяя его частоту, на максимальное показание измерителя радиопомех и установить выходное напряжение генератора по вольтметру ВЗ-24 равным 211 мВ; при этом ослабление аттенюатора поверяемого измерителя радиопомех должно соответствовать верхнему пределу измерения синусоидального нап ряжения (например, 90 дБ для приборов STV301-2 и STV401); снять показание индикаторного прибора измерителя радиопомех. ..... ПРИЛОЖЕНИЕ I ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ РАДИОПОМЕХ КЛАССА II ТИПОВ STV 301-2 И STV401 Впрочем, далеко не копенгаген в этом вопросе Изменено 30 Января 2019 пользователем владимир 332 Цитата
владимир 332 1349 Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 + Селективный транзисторный вольтметр STV 301-2 Описание можно скачать здесь https://www.twirpx.com/file/2107470/ Цитата
waltzmaker 3 Опубликовано 31 Января 2019 Автор Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 15 часов назад, владимир 332 сказал: + Селективный транзисторный вольтметр STV 301-2 Описание можно скачать здесь https://www.twirpx.com/file/2107470/ Спасибо. Цитата
5 сообщений в этой теме
