kvm 4 Опубликовано 10 Мая 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Мая 2010 Насчёт мультивязкости СМИТов есть вопросы. У нас два вида отгружаемых нефтей (3-6 сСт и 9-13 сСт) и коэффициенты прилично меняются. При том, что у нас характеристика не от расхода, а Q(расход)/V(вязкость). А сам СМИТ на свои турбины гарантирует метрологические характеристики (погрешность < 0,15) в зависимости от вязкости по следующей формуле. Qmin=(Qmintpr*V)/D Qmin- минимальный расход при котором они гарантируют погрешность меньше 0,15%, при данной вязкости Qmintpr-минимальный расход для данного диаметра (из тех. характеристик)м.куб/час V-вязкость сСт D-диаметр тпр (дюймы) т.е. например для ТПР СМИТ-200(8") и вязкости 25 сСт минимальный расход должен быть 500 м.куб/час Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Schiller 5 Опубликовано 11 Мая 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Мая 2010 Насчёт мультивязкости СМИТов есть вопросы. У нас два вида отгружаемых нефтей (3-6 сСт и 9-13 сСт) и коэффициенты прилично меняются. При том, что у нас характеристика не от расхода, а Q(расход)/V(вязкость). А сам СМИТ на свои турбины гарантирует метрологические характеристики (погрешность < 0,15) в зависимости от вязкости по следующей формуле. Qmin=(Qmintpr*V)/D Qmin- минимальный расход при котором они гарантируют погрешность меньше 0,15%, при данной вязкости Qmintpr-минимальный расход для данного диаметра (из тех. характеристик)м.куб/час V-вязкость сСт D-диаметр тпр (дюймы) т.е. например для ТПР СМИТ-200(8") и вязкости 25 сСт минимальный расход должен быть 500 м.куб/час Вот и сегодня, минусовые линии стали нулевыми, линии с нулем или плюсом стали большим плюсом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ustik 0 Опубликовано 1 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Июня 2011 Кто может помочь с ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И КАЛИБРОВКЕ ШАРОВЫХ ПОРШНЕЙ. если такая существует в природе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kvm 4 Опубликовано 8 Июня 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июня 2011 Кто может помочь с ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ И КАЛИБРОВКЕ ШАРОВЫХ ПОРШНЕЙ. если такая существует в природе Отдельной инструкции не встречал.. В методике поверки ТПУ есть рекомендации. шар раскачивается на 2-4% больше чем диаметр калиброванного участка. внутри должен отсутствовать газ. при возможности минусовых температур внутрь незамерзающая жидкость. шар должен тонуть в жидкости используемой для поверки. вроде навскидку все основные требования.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
29 сообщений в этой теме
