Наталья Павлова 1 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 Здравствуйте! Подскажите, может кто связан с системой АСКУЭ. Как выставлять данные в Аршин (в графу Эталоны), если эталон по факту не используется, используются средства измерения не являющиеся эталонами. Может кто подскажет ,что делать ?
ВладимирWW 18 Опубликовано 23 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2019 Надо обязательно указывать только регномера эталонов Или же указывать ГПЭ, применяемые при поверке Или же указывать Типы СО, применяемые при поверке
Лилия93 0 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2019 Добрый день! Не подскажите как в Аршин загрузить данные из Извещений о непригодности? ибо в них не указывается применяемый эталон, а без указания эталона не принимает.
Dots 337 Опубликовано 29 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 29 Мая 2019 17 часов назад, Лилия93 сказал: Добрый день! Не подскажите как в Аршин загрузить данные из Извещений о непригодности? ибо в них не указывается применяемый эталон, а без указания эталона не принимает. Выяснить у автора извещения на каком эталоне поверяется данный тип СИ и указать его.
