evveg 1 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 ВЕСЫ СЕ423-С (гр 50838-12). Погрешность весов определяется по табличке 6 из ГОСТ Р 53228-2008 (нужен поверочный интервал e, и диапазоны измерений). (Меня интересует погрешность В ЭКСПЛУАТАЦИИ). Я высчитал "до", "от ... до", "сверх". И вдруг заметил, что, в описании типа, в табличке написана погрешность по "до 50 г", "от 50 до 200г", "св. 200 г." и соответствующие диапазонам погрешности. И вот что выходит, мои данные, которые я высчитал по ГОСТу и сходятся с данными описания типа. Что за чёрт ? Ничего не понимаю. Почему мне говорят считать погрешность по ГОСТ, и сами же пишут другую погрешность, которая не совпадает с ГОСТом. Может я что-то не допонимаю, объясните пожалуйста. Заранее спасибо. ps как же определить погрешность весов ??? _______________________ ОТБОЙ НАРОД!!!!! Я проворонил тот момент, что в описании типа в табличке писалась погрешность при проведении поверки. Закрываем тему!
владимир 332 1336 Опубликовано 28 Февраля 2019 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2019 2 часа назад, evveg сказал: ВЕСЫ СЕ423-С (гр 50838-12). Погрешность весов определяется по табличке 6 из ГОСТ Р 53228-2008 (нужен поверочный интервал поверочное деление e, и диапазоны измерений). (Меня интересует погрешность В ЭКСПЛУАТАЦИИ). Я высчитал "до", "от ... до", "сверх". И вдруг заметил, что, в описании типа, в табличке написана погрешность по "до 50 г", "от 50 до 200г", "св. 200 г." и соответствующие диапазонам погрешности. И вот что выходит, мои данные, которые я высчитал по ГОСТу и (не) сходятся с данными описания типа. Что за чёрт ? Ничего не понимаю. Почему мне говорят считать погрешность по ГОСТ, и сами же пишут другую погрешность, которая не совпадает с ГОСТом. Это как? Все сходится. Давайте считать вместе По ОТ http://nd-gsi.ru/grsi/500xx/50838-12.pdf ВЕСЫ СЕ423-С (гр 50838-12) табл.3 Класс точности по ГОСТ Р 53228-2008 - Высокий (II) Max= 420 г Мin= 0,02 г е = 10 мг Пределы допускаемой погрешности (ПДП) в интервалах взвешивания при поверке (первичной после изготовления - у "новых" весов) от Мin (0,02 г) до 50 г вкл. + 5 мг (+ 0,5 е) Св. 50 г до 200 г вкл + 10 мг (+ 1,0 е) Св. 200 г до Max (420 г) вкл + 15 мг (+ 1,5 е) По ГОСТ Р 53228-2008 https://meganorm.ru/Data2/1/4293824/4293824711.pdf табл. 6 для Класса II, с учетом, что е = 10 мг, т.е. 0,5е = 5 мг, 1,0 е = 10 мг, 1,5 е = 15 мг, 5 000е = 50 г, 20 000е = 200 г ПДП в интервалах взвешивания те же самые. Единственное, погрешность В ЭКСПЛУАТАЦИИ Цитата 3.5.2 Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации Пределы допускаемой погрешности в эксплуатации (у пользователя) равны удвоенному значению пределов допускаемых погрешностей при поверке. При выборе весов и оценке точности выполняемых на весах взвешиваний пользователь должен исходить из удвоенных пределов допускаемых погрешностей при поверке. т.е. от Мin (0,02 г) до 50 г вкл. + 1е = + 10 мг Св. 50 г до 200 г вкл + 2е = + 20 мг Св. 200 г до Max (420 г) вкл + 3е = + 30 мг 2 часа назад, evveg сказал: Почему мне говорят считать погрешность по ГОСТ, и сами же пишут другую погрешность, которая не совпадает с ГОСТом. Может я что-то не допонимаю, объясните пожалуйста. А кто Вам говорит считать по ГОСТ? По ОТ (гр 50838-12) Цитата Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к весам лабораторным электронным СЕ 1. ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия. Часть 1. Метрологические и технические требования. Испытания Возьмите по ОТ и умножьте на 2 для определения погрешности в эксплуатации. Да и в паспорте или РЭ погрешности д.б. прописаны.
