Назначили_метрологом 0 Опубликовано 11 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта 2019 Коллеги, день добрый. Назначили меня на предприятии метрологом. Поставили задачу, выяснить, на основании каких НТД выполняется метрологическая экспертиза ПД (в нефтегазохимии) и кто ее выполняет? P.s. У нас есть ПД, ТЗ, РД и т.д. в них есть узлы учета всех типов. Проектом предусмотрена разработка раздела метрологическое обеспечение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 12 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2019 23 часа назад, Назначили_метрологом сказал: Коллеги, день добрый. Назначили меня на предприятии метрологом. Поставили задачу, выяснить, на основании каких НТД выполняется метрологическая экспертиза ПД (в нефтегазохимии) и кто ее выполняет? P.s. У нас есть ПД, ТЗ, РД и т.д. в них есть узлы учета всех типов. Проектом предусмотрена разработка раздела метрологическое обеспечение. Да много каких. Начните с РМГ 63. +документы с метрологическими и техническими требованиями к узлам учета нефти и газа - Приказы, ГОСТ, СТО, РД и т.п. +Документы с требованиями к оформлению проектной и рабочей документации. +Документы на термины и определения, единицы величин. +описания типа, эксплуатационная документация, методики поверки на все СИ и оборудование узла учета. Для себя веду такую шпаргалку по НД (см. вложение). База НД.xls Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Назначили_метрологом 0 Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2019 1 час назад, barito сказал: Да много каких. Начните с РМГ 63. В РМГ написано что МЭ может не проводиться, если привлекалась метрологическая служба. И если сделать МЭ это будет хорошо выглядеть для заказчиков и для ИСО9001. СТО Газпрома, к примеру, нам не указ. В данном случае мы заказчики, у нас есть метрологическая служба. И получается что я не найду четких требований об обязательной необходимости проведения МЭ... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Назначили_метрологом 0 Опубликовано 12 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Марта 2019 3 часа назад, barito сказал: Для себя веду такую шпаргалку по НД (см. вложение). База НД.xls А файлик у Вас отличный! Много сил надо, чтобы такой сделать и поддерживать его в актуальном состоянии. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
barito 3 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 Насколько я знаю, обязательность проведения МЭ ПД и РД на узлы учета нефти и газа в НПА не установлена. Требования о проведении МЭ в аккредитованной организации возможно заложены во внутренних документах газовиков и нефтянников, оттуда они переходят в ТЗ, ТТ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rsvm 17 Опубликовано 13 Марта 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 10 часов назад, barito сказал: Требования о проведении МЭ в аккредитованной организации возможно заложены во внутренних документах газовиков и нефтянников таки в 102-ФЗ это не внутренний документ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Назначили_метрологом 0 Опубликовано 13 Марта 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта 2019 РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации 3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы. 3.5 Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический контроль технической документации. 3.5.1 Метрологический контроль осуществляют путем проверки технической документации на соответствие конкретным метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах (например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозначений указанных в технической документации единиц величин или проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических терминов). 3.5.2 Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют обязательный характер. 3.6 Основная цель метрологической экспертизы - достижение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами. Исходя из данной выдержки, я понимаю, что МЭ для нефтегазохимической отрасли необязательна. Точнее необязательно ее проводить в сторонней организации, если есть своя метрологическая служба. Можно справиться своими силами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
smok007 0 Опубликовано 5 Апреля 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля 2019 В 13.03.2019 в 16:48, Назначили_метрологом сказал: РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации 3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы. 3.5 Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический контроль технической документации. 3.5.1 Метрологический контроль осуществляют путем проверки технической документации на соответствие конкретным метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах (например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозначений указанных в технической документации единиц величин или проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических терминов). 3.5.2 Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют обязательный характер. 3.6 Основная цель метрологической экспертизы - достижение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами. Исходя из данной выдержки, я понимаю, что МЭ для нефтегазохимической отрасли необязательна. Точнее необязательно ее проводить в сторонней организации, если есть своя метрологическая служба. Можно справиться своими силами. 1. При выполнении условий: МС-аккредитована на право проведения МЭ; специалисты обучены и аттестованы на проведение МЭ. 2. РМГ 29-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения"): МЭ - Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений. Разве в ПД есть разделы, попадающие под требования 102 ФЗ? Если Вы заказчик, то имеете возможность сформулировать в ТЗ на разработку ПД, РД требования для проведения МЭ, типа "....В случае необходимости обеспечить получение положительного заключения метрологической экспертизы в соответствии со ст.14 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
8 сообщений в этой теме
