8 сообщений в этой теме
Коллеги, день добрый.
Назначили меня на предприятии метрологом. Поставили задачу, выяснить, на основании каких НТД выполняется метрологическая экспертиза ПД (в нефтегазохимии) и кто ее выполняет?
P.s. У нас есть ПД, ТЗ, РД и т.д. в них есть узлы учета всех типов. Проектом предусмотрена разработка раздела метрологическое обеспечение.
23 часа назад, Назначили_метрологом сказал:
Да много каких. Начните с РМГ 63.
+документы с метрологическими и техническими требованиями к узлам учета нефти и газа - Приказы, ГОСТ,  СТО, РД и т.п.
+Документы с требованиями к оформлению проектной и рабочей документации.
+Документы на термины и определения, единицы величин.
+описания типа, эксплуатационная документация, методики поверки на все СИ и оборудование узла учета.
Для себя веду такую шпаргалку по НД (см. вложение).
База НД.xls
1 час назад, barito сказал:
В РМГ написано что МЭ может не проводиться, если привлекалась метрологическая служба. И если сделать МЭ это будет хорошо выглядеть для заказчиков и для ИСО9001. СТО Газпрома, к примеру, нам не указ.
В данном случае мы заказчики, у нас есть метрологическая служба. И получается что я не найду четких требований об обязательной необходимости проведения МЭ...
3 часа назад, barito сказал:
База НД.xls
А файлик у Вас отличный! Много сил надо, чтобы такой сделать и поддерживать его в актуальном состоянии.
Насколько я знаю, обязательность проведения МЭ ПД и РД на узлы учета нефти и газа в НПА не установлена. Требования о проведении МЭ в аккредитованной организации возможно заложены во внутренних документах газовиков и нефтянников, оттуда они переходят в ТЗ, ТТ.
10 часов назад, barito сказал:
таки в 102-ФЗ это не внутренний документ.
РМГ 63-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической документации
3.4 Метрологическую экспертизу не проводят, если в процессе разработки технической документации выполнена ее метрологическая проработка силами привлекаемых специалистов метрологической службы.
3.5 Метрологическая экспертиза включает в себя метрологический контроль технической документации.
3.5.1 Метрологический контроль осуществляют путем проверки технической документации на соответствие конкретным метрологическим требованиям, установленным в стандартах и других нормативных документах (например, проверка на соответствие ГОСТ 8.417 наименований и обозначений указанных в технической документации единиц величин или проверка на соответствие РМГ 29 использованных метрологических терминов).
3.5.2 Решения экспертов по результатам метрологического контроля имеют обязательный характер.
3.6 Основная цель метрологической экспертизы - достижение эффективности метрологического обеспечения, выполнение общих и конкретных требований к метрологическому обеспечению наиболее рациональными методами и средствами.
Исходя из данной выдержки, я понимаю, что МЭ для нефтегазохимической отрасли необязательна. Точнее необязательно ее проводить в сторонней организации, если есть своя метрологическая служба. Можно справиться своими силами.
  • 4 недели спустя...
В ‎13‎.‎03‎.‎2019 в 16:48, Назначили_метрологом сказал:
1. При выполнении условий: МС-аккредитована  на право проведения МЭ; специалисты обучены и аттестованы на проведение МЭ.
2. РМГ 29-2013 "Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения"): МЭ - Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения метрологических требований, правил и норм, в первую очередь связанных с единством измерений. Разве в ПД есть разделы, попадающие под требования 102 ФЗ?
Если Вы заказчик, то имеете возможность сформулировать в ТЗ на разработку ПД, РД требования для проведения МЭ, типа "....В случае необходимости обеспечить получение положительного заключения метрологической экспертизы в соответствии со ст.14 Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»"
