КИра1681 0 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 Здравствуйте, помогите разобраться в следующем вопросе. При составления СТО по МЭ ТД столкнулась с проблемой: нужно ли указывать ГОСТ 8.573, ктр , если я правильно понимаю , относится только к обязательной МЭ , а наше предприятия на это не аккредитовано, но ОКР проводятся. Документы по этим ОКР мы проверяем, но официальных заключений не выдаем, только справки для наших местных ВП, что документация прошла метрологическую экспертизу и наш Главный метролог на этих документах по ОКР не расписывался. Смущает фраза из ГОСТ РВ 0008-001-2013 п 6.6 " Организация и порядок участия предприятия в проведении обязат. МЭ военной продукции, ее проектной и КД должны соответствовать треб. ГОСТ РВ 8.573 Т.е. надоли ли мне в СТО расписывать какой-то порядок на нашем предприятии участия в обязательной МЭ, если мы можем проводить только добровольную МЭ?
rsvm 18 Опубликовано 20 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2019 А разве с 2019 обязательную МЭ для изделий ВВТ не должны проводить аккредитованные на это ГНМИ/ГНМЦ МО? Добровольную можно делать и по стандарту организации.
КИра1681 0 Опубликовано 21 Марта 2019 Автор Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 17 часов назад, rsvm сказал: А разве с 2019 обязательную МЭ для изделий ВВТ не должны проводить аккредитованные на это ГНМИ/ГНМЦ МО? Добровольную можно делать и по стандарту организации. Вы имеете ввиду приказ С.Шойгу от 15.01.2019 №3? Т.е , если я правильно понимаю и ГОСТ РВ 8.573 никакого отношения к предприятию не имеет и озвучивать его в нашем стандарте нельзя?
rsvm 18 Опубликовано 21 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2019 В 20.03.2019 в 13:34, КИра1681 сказал: наше предприятия на это не аккредитовано И после приказа Шойгу не должно, ибо п.1.5 ПР 50.2.013 4293850314.pdf
