evveg 1 Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 Какие варианты написания диапазона измерения верные: 1. 0-10 МПа 2. (0-10) МПа 3. от 0 МПа до 10 МПа 4. от 0 до 10 МПа 5. 0...10 МПа 6. (0...10) МПа PS Считаю написание "Диапазон измерений, МПа от 0 до 10" неверным. Правильно будет, как опять же я считаю, не опираясь ни на какие-л. НД: "Диапазон измерений: от 0 до 10 МПа". Что скажите ?всем спасибо за ответы!! PSS Какой вариант правильный? 2.1 100 кг ± 2 % 2.2 (100 ± 2) кг
efim 1747 Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 33 минуты назад, evveg сказал: Какие варианты написания диапазона измерения верные: 1. 0-10 МПа 2. (0-10) МПа 3. от 0 МПа до 10 МПа 4. от 0 до 10 МПа 5. 0...10 МПа 6. (0...10) МПа PS Считаю написание "Диапазон измерений, МПа от 0 до 10" неверным. Правильно будет, как опять же я считаю, не опираясь ни на какие-л. НД: "Диапазон измерений: от 0 до 10 МПа". Что скажите ? Правильно п. 1, по ПП 879 скобки не предусмотрены. Но после 0 и после - должны быть пробелы. п. 4 - правильно, часто пишут по п. 5. Все усложняется в таблицах.
Логинов Владимир 914 Опубликовано 30 Марта 2019 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2019 Если вам для аккредитации делайте подобное, например сделайте как делает Ростест-москва https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/30447/current-aa или ВНИИМС https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/30597/current-aa или тест спб они только в феврале прошли ПК https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/32741/current-aa
