annachepkasova 0 Опубликовано 9 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Добрый день. Нужна линейка поверочная ШД-1000 нормального производителя. Линейка, купленная в 2014 году в Ставрополе стала коромыслом через два года. Может кто подскажет Цитата
gorby 139 Опубликовано 9 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 9 Апреля 2019 Возможно у Вас её просто неправильно хранили. Линейки обычно хранят в вертикальном (висячем) положении. А если хранить в коробке, то в местах, где у коробки упоры она начнёт прогибаться под своим весом. Попробуйте для начала просто перевернуть и через несколько месяцев посмотрите - были случаи, когда выгибались в нужную сторону. Если удастся, то потом вешайте "на гвоздик". Прогибаются при неправильном хранении ШД-шки любых производителей, тоже проверено. Цитата
annachepkasova 0 Опубликовано 10 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 спасибо за ответ. Проблема еще в том, что на новых линейках производства Ставрополь имеется перпендикулярность 0,2 мм нерабочей поверхности к рабочей. Хотя по МИ 1729-87 п. 3.3.4 перпендикулярность должна проверяться по каждому буртику отдельно, однако на старых линейках такой грубой перпендикулярности по обеим поверхностям не было. Я считаю, что это все-таки недопустимый дефект. Производитель считает, что это мои хотелки. Теперь не знаю как вернуть уже третью линейку с подобным косяком. И вообще, линейку какого производителя покупать, т.к. в Госреестре есть только Ставрополь. Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 10 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 (изменено) 1 час назад, annachepkasova сказал: И вообще, линейку какого производителя покупать, т.к. в Госреестре есть только Ставрополь. А, например подобные Название Значение Номер в госреестре 72136-18 Наименование СИ Линейки поверочные Обозначение типа СИ Holex серии 46 Страна и предприятие-изготовитель Название Значение Изготовитель Компания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fbf8fcd9-aa77-4a8c-aa17-555e379991c7 МП https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/ca9759b9-aaef-4fb8-a51f-52f3841c606f не подойдут Изменено 10 Апреля 2019 пользователем владимир 332 Цитата
annachepkasova 0 Опубликовано 10 Апреля 2019 Автор Жалоба Опубликовано 10 Апреля 2019 Вот спасибо большое. попробуем. Цитата
metroF 1 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 хофман не производитель , у нее есть свои бренды а так они дилеры. Стиз в принципе нормальный производитель. главное не покупать калиброн, микрон и чиз - это все одна контора. Цитата
владимир 332 1333 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 32 минуты назад, metroF сказал: хофман не производитель , у нее есть свои бренды а так они дилеры. В 10.04.2019 в 09:14, владимир 332 сказал: Номер в госреестре 72136-18 Изготовитель Компания "Hoffmann GmbH Qualitatswerkzeuge", Германия ОТ https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/fbf8fcd9-aa77-4a8c-aa17-555e379991c7 Цитата
metroF 1 Опубликовано 12 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 12 Апреля 2019 2 часа назад, владимир 332 сказал: это их китай. я же говорил что у них есть бренды Цитата
gorby 139 Опубликовано 2 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2019 Хоффманн делается в Китае. Линейки не видел производства, врать не буду. Но, например, ИЧ, ШЦЦ и КМД, видел своими глазами Стандарты DIN (немецкий) и GB (китайский) отличаются от ГОСТа, причём, требования ГОСТа зачастую жёстче импортных. Один раз, пару лет назад, мне приходилось проверять хоффманновскую ШД-2000. Должен сказать, что СтИЗовские мне нравятся больше. В частности, мне не понравилась твёрдость у "немцев" Цитата
9 сообщений в этой теме
