Vera79 0 Опубликовано 23 Апреля 2019 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2019 Подскажите, пожалуйста, в каких температурных пределах вводить температурную поправку к показаниям образцовых манометров МО? Т.е. если у МО нормальная температура 20 градусов плюс минус 3 градуса, то эксплуатировать его для калибровки технических манометров можно только в этих пределах с учетом температурной поправки (при отклонении температуры от нормальной)? Или можно и например при температуре 25 градусов, с учетом температурной поправки?
