evveg 1 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 Прошу понять и проконсультировать. Вопрос от высшего руководства. Опыта в по данной теме я не имею. Поднимите руку кому надоела эта тема) Добрый день! 1. ФЗ 102 говорит, что К не обязательна, ЕС имеют только К. При выходе предприятия на международный уровень, которое пользуется ФЗ102, должно подстраиваться под ЕС и проводить дополнительно к П СИ еще и К? вопрос к тем, кто выходил на международный уровень: как это работало? Приходила комиссия и, при отсутствии КАЛИБРОВКИ, но при наличии ПОВЕРКИ, требовали КАЛИБРОВКУ ? Допускается ли проводить только калибровку СИ? 2.Читал статью, что разрабатывается процедура гармонизации законодательства в обл. ОЕИ. т.о. будут затронуты, как минимум: ФЗ-102 и GMP ? Я правильно понимаю ?https://gmpnews.ru/2019/05/razrabotan-poryadok-organizacii-kalibrovki-sredstv-izmerenij-v-eaes/
Ника 1323 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 4 часа назад, evveg сказал: 1. ФЗ 102 говорит, что К не обязательна, Но при этом он так же гласит Цитата Статья 4. Международные договоры Российской Федерации Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации об обеспечении единства измерений, то применяются правила международного договора. Поэтому для выхода на "международный уровень", будьте любезны выполнять их требования. Сейчас вроде бы аккредитация на калибровку в РА, признается (уже должна, или будет в скором времени) как ИЛАК. Поэтому аккредитовываетесь в РА, калибруете, и будет вам счастье, и на международном уровне )
evveg 1 Опубликовано 23 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 1 час назад, Ника сказал: Но при этом он так же гласит Поэтому для выхода на "международный уровень", будьте любезны выполнять их требования. Сейчас вроде бы аккредитация на калибровку в РА, признается (уже должна, или будет в скором времени) как ИЛАК. Поэтому аккредитовываетесь в РА, калибруете, и будет вам счастье, и на международном уровне ) Спасибо большое! Успустил этот пункт
LIBorisi4 162 Опубликовано 23 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 23 Мая 2019 7 часов назад, evveg сказал: При выходе предприятия на международный уровень, Не совсем понятно, как собираетесь выходить. Поставлять свою продукцию? Или что?. В любом случае, предприятие должно работать по законам той страны, где находится. В свое время, приходилось сертифицировать продукцию наших предприятий под CE (для экспорта Европу), испытывали образцы, проверяли производство, выезжая на предприятия, проверяли по их (европейским) Чек-листам, но с особенностями нашего законодательства - все СИ на производстве поверялись. Вопросов у органов не было.
