evveg 1 Опубликовано 25 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2019 Приветствую! Почему ГИРИ внесены в госреестр(ФИФ) ??? Это не прибор для измерения. Это приспособление для передачи физической величины! Если они не СИ, то они не применяются в СГРОЕИ, соотв. не должны подвергаться обязательной поверке! Почему не лучше просто проводить калибровку гирь???????????без поверки Я чего-то не понимаю ???????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 257 Опубликовано 25 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2019 58 минут назад, evveg сказал: Приветствую! Почему ГИРИ внесены в госреестр(ФИФ) ??? Это не прибор для измерения. Это приспособление для передачи физической величины! Если они не СИ, то они не применяются в СГРОЕИ, соотв. не должны подвергаться обязательной поверке! Почему не лучше просто проводить калибровку гирь???????????без поверки Я чего-то не понимаю ???????? С чего вы взяли что гири не утвержденного типа? Гиря это мера. Мера это СИ. И они вполне себе утверждаются как тип СИ. Если гиря применяетмя как калибровочная, для настройки весов, то ее не обязательно каждый год возить в поверку, (даже если она утвержденного типа), а можно например раз в 3 года сдавать на калибровку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kushnir 180 Опубликовано 25 Мая 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая 2019 В 25.05.2019 в 14:06, evveg сказал: Приветствую! Почему ГИРИ внесены в госреестр(ФИФ) ??? Это не прибор для измерения. Это приспособление для передачи физической величины! Если они не СИ, то они не применяются в СГРОЕИ, соотв. не должны подвергаться обязательной поверке! Ну здрасьте, гири - это не СИ. А Вы с таким понятием, как мера знакомы? Они относятся к средствам измерений и могут быть как однозначными - гири (меры массы), концевые меры длины, меры твердости, меры вместимости (мерник), мера емкости (электрической), мера электрического сопротивления (катушка) и многозначными (магазин сопротивления, магазин емкости, магазин взаимной индуктивности и т.д.). Могут быть наборами и комплектами. Кстати, измерительный прибор тоже относится к средствам измерений, как и мера. Мера не прибор для измерения - она МЕРА и содержится практически в каждом ИП - для аналоговых ИП это всем известная шкала прибора... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
