Tamarak 0 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2019 Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать погрешность кмд 4 разряда на вертикальном оптиметре икв 3 с точностью до 0.1 мкм, если цд оптиметра 1 мкм? Т.е. на глаз определить расстояние по шкале между штрихами. Нужно ли вообще определять с точностью 0.1 мкм рабочие кмд 4 разряда. Также возникла проблема, что образцовые кмд поверены с точностью до 0.1 мкм. Поверку проводила сторонняя организация. Можно ли эти меры использовать в качестве образцовых для калибровки рабочих мер с точностью 0.1 мкм.
Dots 337 Опубликовано 28 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 28 Мая 2019 4 часа назад, Tamarak сказал: Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, можно ли узнать погрешность кмд 4 разряда на вертикальном оптиметре икв 3 с точностью до 0.1 мкм, если цд оптиметра 1 мкм? Т.е. на глаз определить расстояние по шкале между штрихами. Нужно ли вообще определять с точностью 0.1 мкм рабочие кмд 4 разряда. По МИ 2079-90 допускается использование приборов с цд 1 мкм (в том числе вертикальных) для поверки КМД класса точности 4 (см. примечание к разделу 1). 4 часа назад, Tamarak сказал: Также возникла проблема, что образцовые кмд поверены с точностью до 0.1 мкм. Поверку проводила сторонняя организация. Можно ли эти меры использовать в качестве образцовых для калибровки рабочих мер с точностью 0.1 мкм. Для калибровки можно, почему нет, особенно если на том же оптиметре с цд 1 мкм
Tamarak 0 Опубликовано 30 Мая 2019 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2019 В 28.05.2019 в 14:18, Dots сказал: По МИ 2079-90 допускается использование приборов с цд 1 мкм (в том числе вертикальных) для поверки КМД класса точности 4 (см. примечание к разделу 1). Для калибровки можно, почему нет, особенно если на том же оптиметре с цд 1 мкм Спасибо за ответ. Очень помогли стажеру.
