Максимиллиан 0 Опубликовано 13 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 13 Июня 2019 Здравствуйте! Хозрасчетный узел состоит из несколько измерительных каналов: температуры, расхода, давления. Подскажите,пожалуйста, как находится суммарная погрешность узла?
Tresh63 129 Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Суммарная погрешность узла находится расчетным методом в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 (в случае если у вас турбинный, вихревой расходомер), ГОСТ 8.611-2013 (в случае если у вас ультразвуковой расходомер), ГОСТ 8.586.(1-5)-2005 ( в случае если у вас узел на стандартной диафрагме). Если у вас узел соответствует какому либо из данных стандартизованных ГОСТ, то проводится расчет неопределенности измерения объемного расхода и объема газа с учетом всех влияющих факторов. Данный расчет рекомендуется выполнять на аттестованном ПО, специалистами имеющими опыт расчета неопределенности узлов учета газа, либо заказать такой расчет в аккредитованной организации (например ЦСМ)
Максимиллиан 0 Опубликовано 14 Июня 2019 Автор Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 А если нет возможности произвести эти расчеты, правильно ли будет оценить точность по доверительным границам нсп каждого канала? По формуле 8 из ГОСТ Р 8.736-2011?
Mihael 93 Опубликовано 14 Июня 2019 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2019 Нет. Вам указали ГОСТы! Найдите организацию, имеющую программу "Расходомер ИСО", и вам за денежку посчитают.
