Источник питания постоянного тока gw instek gps-4303 :
федюня
лабораторный блок питания.
Чумовой прибор
4 выходных канала
в отличном рабочем и внешнем состоянии.
В ремонте не был .
Простоял в резерве.
Цена 18000 руб
тел 89222427701
коротенько о параметрах:
независимый режим:
канал 1        0...30 в        0...3 а
канал 2        0...30 в         0...3 а
канал 3    2,2...5,2 в              1 а
канал 4        8...15 в              1 а
выходное напряжение до 30 в, выходной ток до 3 а,
макс.мощность 90 вт на канал
два регулируемых и два ограниченно регулируемых канала (gps-4303)
высокая стабильность (0,01 %) и малые пульсации (1 мв)
последовательное соединение(60 в / 3 а)
параллельное (30 в / 6 а) соединение выходов ( 4303)
цифровая индикация тока и напряжения (3 разряда, сди)
режимы стабилизации напряжения и тока
электронное отключение нагрузки
установка выходных параметров при отключенной нагрузке (gps-4303)
защита выходов от переполюсовки
малошумящий вентилятор охлаждения с терморегулировкой
два варианта исполнения выходных разъемов
уменьшены массогабаритные показатели по сравнению с приборами серий gpq, gpc
масса 7 кг.
Габаритные размеры    255 x 145 x 265 мм
