Поверка плотномера Плот-3Б-1П
Помогите разобраться с плотномером Плот-3Б-1П исп. Б. А именно межповерочным интервалом. Есть плотномер 2011 года  № реестра 20270-07, и 2013 года  №20270-12. До недавнего времени на эти плотномеры были установлены МПИ 2 года, но в ФИФ под реестром № 20270-12 недавно внесли изменение. Теперь вот что (2 года - для мод. ПЛОТ-3Б-1П, ПЛОТ-3Б-1Р (исп. Б и В), изготовленных после 26.11.2014 г.; ПЛОТ-3М, ПЛОТ-3Б, ПЛОТ-3Б-2; 1 год - для мод. ПЛОТ-3Б-1П, ПЛОТ-3Б-1Р (исп. Б и В), изготовленных до 26.11.2014 г.; ПЛОТ-3Б-1П, ПЛОТ-3Б-1Р (исп. А)). На плотномеры Плот-3Б-1П исп Б МПИ было 2 года. На руках у клиентов паспорта с МПИ 2 года. Что теперь делать и как быть????
Смотрите по дате изготовления
55 минут назад, kyso4ek_xleba сказал:
Есть плотномер 2011 год № реестра 20270-07
ВсЁ. См. 20270-07 http://nd-gsi.ru/grsi/200xx/20270-07.pdf,  межповерочный интервал - 2 года
http://nd-gsi.ru/grsi/200xx/20270-12.pdf
Ага, а здесь для  Плот-3Б-1П - межповерочный интервал - 1 год
А Вы говорите
:unknw:
Дак Вас какого года изготовления интересуют до 14-го или после?
А в Законе написано 102-м ФЗ "Об обеспечении единства измерений"
Статья 12. Утверждение типа стандартных образцов или типа средств измерений
1. Тип стандартных образцов или тип средств измерений, применяемых в сфере государственного
регулирования обеспечения единства измерений, подлежит обязательному утверждению. При
утверждении типа средств измерений устанавливаются показатели точности, интервал между
поверками средств измерений
, а также методика поверки данного типа средств измерений.
То бишь выпущены по утвержденному типу, интервал МПИ уже не изменишь. Только у тех, что потом выпущены, когда изменения пошли...
