ElMan 1 Опубликовано 4 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2019 Добрый день коллеги! Извиняюсь возможно за банальный вопрос, но как попасть в личный кабинет РА ? Это издевательство какое то, может мы особо одаренные, но перечитали куча инструкций с указанием входа в ЛК РА, а адреса и ссылок на сайте РА и Госуслуг на него нет! Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 4 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 4 Августа 2019 http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/284/ http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/124/ https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1492603252a93d731860cd531ffb83b41c935161ca/ http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/490/ Как получить доступ в новый сервис? Доступ в модернизированную ФГИС Росаккредитации осуществляется по ссылке http://fgis2.fsa.gov.ru либо http://10.250.74.17 (рекомендуемые для работы браузеры: Яндекс, Chrome) с рабочих мест, подключённых к защищенной сети Росаккредитации через VipNet. Для одновременной работы в сервисах fgis.fsa.gov.ru и fgis2.fsa.gov.ru рекомендуем использовать разные браузеры. Техническое сопровождение для решения частных вопросов по работе с новым сервисом организовано по адресу электронной почты fgis2@fsa.gov.ru. Цитата
nwnebel 11 Опубликовано 5 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 5 Августа 2019 Здравствуйте! Вы приобрели ПО VipNetClient уже? Цитата
ElMan 1 Опубликовано 6 Августа 2019 Автор Жалоба Опубликовано 6 Августа 2019 В 05.08.2019 в 10:48, nwnebel сказал: Здравствуйте! Вы приобрели ПО VipNetClient уже? Да приобрели. В 04.08.2019 в 19:56, Логинов Владимир сказал: http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/284/ http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/124/ https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http://fsa.gov.ru/index/staticfile/file/1492603252a93d731860cd531ffb83b41c935161ca/ ... Техническое сопровождение для решения частных вопросов по работе с новым сервисом организовано по адресу электронной почты fgis2@fsa.gov.ru. Благодарю за ответ. Но по данным ссылкам страницы не открываются. Может ли это быть связано с неверной настройкой защищенного соединения? Должно ли на этих страницах отображаться хоть что нибудь при подключении без Vipnet ? Цитата
Логинов Владимир 907 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 9 часов назад, ElMan сказал: Благодарю за ответ. Но по данным ссылкам страницы не открываются. Может ли это быть связано с неверной настройкой защищенного соединения? Должно ли на этих страницах отображаться хоть что нибудь при подключении без Vipnet ? Значит у вас что-то блокирует данный сайт. У меня все ссылки эти работают без Vipnet. Попробуйте с другого компьютера или с телефона Цитата
nwnebel 11 Опубликовано 7 Августа 2019 Жалоба Опубликовано 7 Августа 2019 16 часов назад, ElMan сказал: Должно ли на этих страницах отображаться хоть что нибудь при подключении без Vipnet ? На сколько я понимаю не должно, т.к. адрес http://10.250.74.17 находится в частной сети (http://www.vlsm-calc.net/ipclasses.php?lang=ru) из Интернета не должен быть доступен, только когда активен VipNet хотя бы в качестве сервиса. Смысл VipNet в том, что он устанавливает туннель между Вашей машиной и сервером, примерно как работает Хамачи. По делу - Вы получали от Росаккредитации файл для расшифровки с помощью своего сертификата? Пробовали настройку по "быстрому старту" программы? ViPNet Client 4. Быстрый старт.pdf Цитата
SergeyO 0 Опубликовано 24 Января 2022 Жалоба Опубликовано 24 Января 2022 Привет Форумчане! У нас проблема. Мы не можем вывести из эксплуатаций стандартный образец. Меняли статус с действующего на выведено из эксплуатаций , но он не сохраняется. Там даже даты вывода нет из эксплуатаций, если сравнивать с СИ. Что делать? Цитата
7 сообщений в этой теме
