metrologzgw 0 Опубликовано 5 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2019 Здравствуйте. Начинающему метрологу нужна помощь. На заводе где я тружусь ( Республика Беларусь) есть опасный производственный объект 3 класс . СИ находящиеся в системе противоаварийной защиты я поверила.Стоит вопрос от руководителя о переводе в индикаторы дублирующих СИ. Может кто-то подскажет как правильно поступить? Законно ли это??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Deniss290 1 Опубликовано 5 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Сентября 2019 Добрый день. Индикатор – устройство или вещество, которое указывает на наличие определённой физической величины, при этом оно не обязательно указывает её значение,СИ, применяемые в качестве индикаторов, поверке не подлежат, контроль за их исправностью должна осуществлять служба, эксплуатирующая эти СИ, при проведении технического обслуживания. На индикаторные СИ или в их эксплуатационной документации должно быть нанесено обозначение "И". Перечень СИ, переведенных в индикаторы, должен утверждаться главным инженером подразделения и согласовываться главным метрологом организации. Дублирующие СИ они одновременно с основными, что то показываю или включаются если основные вышли из строя. Вроде бы в республиканских документах (ТКП, СТБ) нет понятия индикатор, только разделение по сферам применения(законодательная. и не законодательная метрология). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ramil 148 Опубликовано 6 Сентября 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Сентября 2019 Так просто не скажешь, посмотрите технологический регламент, если предусмотрен контроль за параметром технологического процесса, то это однозначно измерение и техническое устройство - СИ. А дублирование предусмотрено правилами промышленной безопасности, если вы дублирующее СИ переведете в индикаторы, то Вы остаетесь без дублирования, а значит нарушаете требования промышленной безопасности. Иногда правда бывают случаи, что в ПАЗ вносят всё что попало. Потому ответственность на себя не берите, предложите начальству убрать параметр из регламента и вопрос возможно отпадет сам собой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
