Мегомметр Ф4102/1-1М
vlad-t
Мегомметр Ф4102/1-1М предназначен для измерения сопротивления изоляции различных электроустройств, не находящихся под напряжением.
 Диапазон измерений сопротивления изоляции, не менее: 0-30МОм, 0-2000МОм (напряжение 100±5В) 0-150МОм, 0-10000МОм (напряжение 500± 25 В) 0-300МОм, 0-20000МОм (напряжение 1000± 50 В) Класс точности 1,5. Класс точности 1,5 по ГОСТ 8.401-80. Предел
 Питание мегаомметров Ф4102/1-1М осуществляется от сети переменного тока напряжением (220-33)...(220+22)В частотой (50±1) Гц, а также от встраиваемых химических источников постоянного тока (9 элементов А 373). Энергопотребление от сети переменного тока, мощность, не более 12 В•А, от химических источников тока, ток потребления, не более 450 мА.
 Масса мегомметра Ф4102/1-1М, не более: мегомметра, без учета химических источников тока — 1,9 кг;   сетевого блока питания — 0,4 кг;
футляра с принадлежностями — 0,4 кг.
Габаритные размеры мегомметра 305х 125х 155 мм. Цена 3000 р. или лучшее предложение. Владимир 8-9035827923
