9 сообщений в этой теме
Здравствуйте, дорогие коллеги.
Прошу вас помочь мне с расчетом неопределенности процедуры взвешивания.
На фармацевтическом предприятии в соответствии с исо 17025-2019 и требованиями к квалификации оборудовании GMP мне необходимо рассчитать неопределенность для весов. Весы имеют три поддиапазона. Есть гири) Подскажите, пожалуйста, как считать. Я обязательно разгребу этот вопрос, но дело горит(( В протоколах гос поверки нет нтчего((
Заранее спасибо!
Вобщем вижу решение проблемы взвешиванием гири на середине каждого поддиапазона 10 раз, расчета ско, деленного на условную массу гири с критерием допуска в 0,001. Куда засунуть характеристики гирь? погоды и прочего...
Только что, ИнспекторКот сказал:
Руководство по определению неопределенности при взвешивании ЕА10
6 часов назад, libra сказал:
Владимир Орестович, можете выложить этот документ? Он в переводе?
11 часов назад, efim сказал:
На английском. Версии разных годов различаются между собой по наполнению. EA-10/18
 https://www.euramet.org/Media/docs/Publications/calguides/previous_versions/EURAMET-cg-18-02_Non-Automatic_Weighing_Instruments.pdf
